Autor Wątek: Piszczy cały czas jak jest zimny  (Przeczytany 11381 razy)
kurak22
Odp: Piszczy cały czas jak jest zimny
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 07, 2015, 21:24:51 pm »
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2015, 21:32:22 pm wysłana przez kurak22 »
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 07, 2015, 21:35:20 pm »
Słuchaj....fela po jeździe nie jest gorąca??
kurak22
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 07, 2015, 21:36:33 pm »
właśnie nic się przy kole nie smaży   :-nie
Te piski pojawiały się  już na wiosnę ale sporadycznie, teraz jest tak co rano, gdy auto nie jest ugrzane. (po ~6km ustaje)
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2015, 21:42:12 pm wysłana przez kurak22 »
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 07, 2015, 21:40:34 pm »
Zerknij czy osłona hebli nie dotyka gdzieś tarczy. Jak rozgrzejesz hamulce to dalej napiernicza?
kurak22
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 07, 2015, 21:47:12 pm »
Tak, dziś zrobiłem test hamowania ze 140 i nadal piszczało. Na postoju oraz przy toczeniu się na jedynce tego nie ma. Przegazówki też nie dają efektu. Paski chyba można wykluczyć bo to raczej metaliczny pisk? Chyba bez szukania na ślepo w okolicy piast się nie obejdzie  :-trudno
a ułożyskowanie półosi jest już smarowane ze skrzyni? czy jak to jest rozwiązane?
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2015, 21:51:17 pm wysłana przez kurak22 »
kurak22
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 08, 2015, 20:35:21 pm »
Sprawdzałem dziś felgi. Wszystkie taka sama temperatura. A może jakiś rant na tarczy takie klocki robi? Czy to było by przy hamowaniu?
