Autor Wątek: Tarcze hamulcowe BOSCHa  (Przeczytany 16935 razy)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Tarcze hamulcowe BOSCHa
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 12, 2019, 10:22:42 am »
Klocki TRW uzywane na linii to TRW.
Tarcze sprawdze jak bede mial chwile.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 12, 2019, 17:33:30 pm »
Nie wiem jak tarcze, ale klocki Boscha to lipa... Założyłem takie do auta (akurat Vivaro) i do końca jestem z nich niezadowolony  :-zly Od początku piszczały przy hamowaniu - sprzedawca wmawiał mi, że się ułożą to przestaną (były założone na nowe tarcze).Niestety tak się nie stało i piszczą do samego końca. Jedyny plus - na mrozie piszczą bardzo mało... Pylą cholernie - felgi ciężko jest domyć  :-zly NIE POLECAM!
A czy sprawdziłeś czy to nie były przypadkiem kocki metaliczne zamiast ceramicznych? Metaliczne potrafią sobie piszczeć długo.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 13, 2019, 20:20:08 pm »
Teraz na tył zakładałem klocki Brembo z czujnikiem A.B.S. i tarcze Trw zrobione 10 tkm średnica 326mm - jestem zadowolony
Stare byly jeszcze om. Z przodu mam 355mm klocki Brembo i tarcze Trw - 30tkm zrobione i są proste a jeżdżę po hitlerowskich autostradach ile fabryka dała. Wie ktoś może czy są różnice między amortyzatorami w xf 3.0 d 275 KM sedan / kombi ? U mnie tył jest na poduchach, przód normalne amory. Patrzyłem i jest duża rozbieżność cenowa od 300-980zł czym się różnią ? Osadzeniem wysokości podstawy sprężyny ?
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 24, 2019, 22:06:05 pm »
Ja trochę zabawy miałem zaraz po zakupie kota. Na pierwszy odstrzał poszły gumy dolnych wahaczy z przodu. Potem gumy amortyzatorów z tyłu + stabilizatory z tyłu. Do tego z tyłu tarcze i klocki. Padło na TRW tarcze + klocki Brembo. Bardzo fajnie się sprawują. Niestety po tych zabiegach pomimo znaczącej poprawy przy prędkości powyżej 100km/h odczuwa się lekkie wibracje na kierownicy i wraz ze wzrostem prędkości ma wrażenie że ani się nie nasila ani nie zmniejszają te wibracje. Czyżby jeszcze tarcze z przodu do wymiany, czy może jednak jakieś gumy jeszcze lub wał napędowy? Ktoś ma jakieś sugestie?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 27, 2019, 18:27:44 pm »
A przy hamowaniu telepie kierownicą ? Jeśli tak to tarcze. Może opony nie wyważone ? Jeśli opony  to telepanie zaczyna się przy 110-150km/h potem zanika. Wał bije przy puszczeniu pedału gazu i dodawaniu  i raczej cała buda wibruje. Skontroluj przednie amortyzatory i przednie wachacze - banany. Napisz co i jak
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 19, 2019, 18:41:57 pm »
Wibrację odczuwam podczas jazdy i przy hamowaniu. Chyba kolejnym krokiem będzie wymiana tarcz z przodu. Jak organoleptycznie można sprawdzić obecne tarcze czy  są do wymiany?
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 19, 2019, 19:23:11 pm »
Miernik zegarowy i mierzysz bicie.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 02, 2020, 17:35:14 pm »
Tarcze sprawdzone. Wszystko ok.
Teraz będzie doważanie kół (jak znajdę magika) i wymiana amortyzatorów.
Jak to nie pomoże to regeneracja zacisków hamulcowych.
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 02, 2020, 17:50:20 pm »
W przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana tarcz i klocków z przodu. Jaguar XF 2.7 2009 rok.
Patrzyłem na tarcze Bosch właśnie,  ale słyszałem,  że są nie najlepszej jakości.
Co byście polecili?
Jazda zwykle po mieście.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 02, 2020, 18:01:06 pm »
Koledzy polecali tarcze TRW i klocki Brembo. Kupiłem, zamontowałem i jestem zadowolony.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 02, 2020, 20:03:20 pm »
 Na przód tylko oryginał, każda inna pognie się. Chyba że jazda emerycka wtedy może być.
Offline robert23
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 02, 2020, 22:49:00 pm »
Tylko tarcze OEM i najlepiej z oryginalnymi klockami. Szkoda nerwów i kasy. Dzwoń do sklepu V 12.
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 02, 2020, 23:37:02 pm »
Jazda może nie emerycka,  ale 200km/h też za często po mieście sie nie jeździ.
Offline Pawel12
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 05, 2020, 22:16:43 pm »
Witam czytam opinie o tarczach i klocka. Czeka mnie wymiana. Czemu polecacie tarcze ate a klocki brembo. Nie lepiej ate komplet? Pozdrawiam
