Autor Wątek: Kody błędów Stype 2,7D 2006r.... POMOCY  (Przeczytany 3717 razy)
Masta_86
« dnia: Grudzień 12, 2013, 19:42:57 pm »
Cześć,
ostatnio w kocie wymieniłem zawory EGR (na nowe) + czujnik różnicy ciśnień i niestety nie przyniosło to żadnego efektu...
Proszę o pomoc - po podłączeniu komputera wyskakują mi poniższe błędy...
P244A - filtr cząsteczek stałych - czujnik różnicy ciśnień (rząd 1) zakłócenie działania (przed wymianą egr również był ten komunikat...)
P0401 - Recyrkulacja spalin Zakłócenie działania
Cały czas mam włączoną żółtą kontrolkę silnika + komunikar RESTRICTED PERFORMANCE...
Dodam, że po wymianie zaworów zrobiłem 600KM tylko na trasie z komunikatem DPF is FULL sEE handbook...
Proszę o pomoc
nz2007
Odp: Kody błędów Stype 2,7D 2006r.... POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2013, 11:39:09 am »
Filtry cząstek stałych starczają na ok 200 tkm. Po tym przebiegu filtry nadają się do wymiany (nie wiem, może regeneracji). Ale z tego co wiem to większość filtrów DPF co kilkaset kilometrów oczyszczają się same w pewnym stopniu przez dopalanie nagromadzonej sadzy. Polega to na tym, że wtryskuje się nieco więcej paliwa co powoduje wyższą temperaturę spalania i dzięki temu mają wypalić się do końca cząsteczki sadzy.
Bachytek
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2013, 11:49:30 am »
gdy filtr wymaga oczyszczenia, musimy wyjechać w trasę i przez kilkanaście kilometrów jechać ze stałą prędkością, jak jedziesz wyłącznie po mieście i na krótkich odcinkach będziesz miał zapchanego filtra i pewnie tu leży twój problem.
