Autor Wątek: Wymiana Grilla na nowy typ  (Przeczytany 15737 razy)
discus9
« dnia: Listopad 30, 2013, 19:14:41 pm »
Jaguar X-Type siatka Grilla
 Jaguar X-Type nie zmienił się bardzo w stosunku do 2002 roku.  W rzeczywistości nawet entuzjastom Jaguara będzie trudno odróżnić prawdziwy rok naszego samochodu od  nowego modelu,dopiero,aż zobaczą grill.Wraz z nowymi opcjami kolorystycznymi, 2008 Model X-Type sportowa siatka grilla, która dodaje sportowy wygląd i zapewnia jedeną z możliwości aby odróżnić nowy model.
Jeśli masz kilka zł.i około godziny do stracenia, możesz zmienić swojego X-Type, zmieniając grill i wprawić w zdziwienie przyjaciół i sąsiadów  skąd masz tyle pieniędzy na "nową" wersję Jaguara .
 Nie bój się,że niepotrafisz zrobić tego sam.  Instalacja jest stosunkowo prosta i nawet najmniej zdolny mechanicznie spośród nas powinien być w stanie przejść przez to bez większych problemów.
Dopasowane siatki można kupić w internecie.Można kupić siatki na allegro i samemu dopasować i zamontować.
 Będziesz potrzebował następujących narzędzi do instalowania grilla:
 Klucz nasadowy 10 mm
 Narzędzie Torx T-25
 Śrubokręt krzyżakowy
 Wkrętarka
 Narzędzie tnące
 Narzędzie do szlifowania
 Aby rozpocząć, należy podnieść maskę i zlokalizować cztery 10mm śruby mocujące  grilla.Powinny puścić bez większego wysiłku, a po jednym obrocie, prawdopodobnie można odkręcić je tylko palcami.
 Po demontażu grilla,trzeba odkręcić trzy śruby Torx mocujące tylną część grilla z dwóch części (jeden z przodu, w środku dolnej i jednej w każdym dolnym rogu).
Są też plastikowe zaczepy górnej kratki, trzymających grilla jak jest zmontowany.Trzeba będzie użyć małego płaskiego śrubokręta lub cienką sztywną blaszkę,ostrożnie podważ zaczepy.
 Oddzielić chromowaną obwódkę ramy z tworzywa sztucznego,zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić ramki jak będziemy zabezpieczać siatki na miejsce bo żeberka zostały usunięte.  Należy uważać, aby nie zgubić dwóch gumowych korków w dolnych rogach grilla.
 Upewnij się, że siatka pasuje właściwie.
 Za pomocą narzędzia tnącego, w celu usunięcia żeberek wkładki.  Łopatki zapewniają dużo integralności strukturalnej ramy z tworzywa sztucznego, więc jeśli używasz narzędzia tnącego,możesz zostawić kilka żeberek w celu utrzymania ramki gdy wycinasz.
Gdy żeberka zostały odcięte, użyj małej szlifierki aby oczyścić i wygładzić wewnątrz ramki z tworzywa sztucznego.  Pozwoli to usunąć resztki plastiku,gdy jest widoczny po połączeniu wkładki z drucianej siatki.
 Po wyrównaniu wewnetrznej chromwanej ramki i wkładki drucianej siatki, zamocować chromowaną ramę z tworzywa sztucznego, przykręcając środkową śrubą . Dopasować ramy i wkładki z siatki drucianej, jeśli to jest konieczne, a następnie wkręcić pozostałe śruby.
 Przesuń tylną część grilla.Wyrównaj wypustki i ostrożnie zatrzasnij zaczepy narożne z powrotem na swoje miejsce.
 Przykręcić trzy śruby Torx by złączyć grilla, a następnie pozostałe śruby grilla.
Stare
Nowy
żródło
[url=http://www.darelparker.com/dp/2008/03/02/jaguar-x-type-wire-mesh-grill-installation/
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2013, 19:50:42 pm wysłana przez discus9 »
bobusiek
Odp: Wymiana Grilla na nowy typ
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2013, 19:42:55 pm »
I gitara :-V
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2013, 16:26:16 pm »
Tylko zobacz, że grill poliftowy nie ma w środku przedziałka, więc nie wygląda oryginalnie jak po lifcie... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2013, 18:41:30 pm »
Wszystko fajnie, ale...
Ten siatkowy chromowany grill był bodaj dostępny jako grill akcesoryjny w serwisie, a później montowany w 2006/2007r przed ostatnim liftem (przed kwadratowymi zderzakami i grillem z dużym growlerem na środku).
IMHO to wygląda tak sobie.
Najlepiej wygląda grill z ostatniego liftu, ale o gustach się nie dyskutuje ;)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2013, 14:11:48 pm »
Założenie  siatki to była  pierwsza  rzecz jaką zrobiłem po zakupie  auta. Dopiero pózniej rozpadło się sprzegło a  przeguby nie  dały się wycisnąć z piasty nawet na 20 tonowej prasie (składane  na sucho najwyraźniej)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2013, 11:20:22 am »
Nowy grill to nowy, a nie siateks. Juz myslalem ze chodzi o takiego jak wkleil Kocur666  :-cry Czy ktos moze powiedziec, czy ten nowy po 2008 roku pasuje w miejsce starego p&p?
Chociaz z drugiej strony lepszy rydz niz nic :-)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2013, 11:33:20 am wysłana przez bosniak »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 04, 2013, 11:39:27 am »
Według mnie pasuje. Postaram się zrobić wieczorem fotki.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2013, 13:12:07 pm »
Wedlug Ciebie, czy pasuje? Przykreciles go na blacho-wkretach i wg Ciebie siedzi, czy odkrecasz jakies tam 3 srobki, zdejmujesz stary, zakladasz nowy wkrecasz te same srobki i wyglada jak na zdjeciu powyzej?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2013, 21:04:19 pm »
Bośniak od dłuższego czasu twoje wypowiedzi są obraźliwe dla większości użytkowników forum. Nie wiem czy ty tak zawsze jesteś źle nastawiony do świata czy przechodzisz menopauzę, a może faktycznie masz problemy ze zrozumieniem. Albo zmienisz swój stosunek do innych forumowiczów, albo twoje posty będą usuwane zgodnie z regulaminem pkt. 7.
Napisałem Ci "postaram się zrobić wieczorem fotki" i umowy dotrzymuję. Kupiłem jakiś czas poliftowy grill, ale brakuje mi jeszcze znaczka. Kupiłem na allegro nowy znaczek na szczęście płatne przy odbiorze, ale jakoś od miesiąca nie może do mnie dotrzeć. Dlatego nie śpieszyło mi się z montowałem grilla. Ale skoro się zobowiązałem przedstawiam fotki poniżej.
Poniżej grill przedliftowy ze wspornikiem i poliftowy położony luzem. Jak widać wszystkie mocowania pokrywają się. Teoretycznie nie trzeba kupować w komplecie ze wspornikiem. Mnie się udało kupić grill za 380zł z wysyłką, ale bez wspornika. Według JECP wspornik jest jeden C2S39025.
Poniżej przedlift od tyłu
Grill poliftowy zamontowany do starego wspornika. Na dwa zaczepy zostawione jest miejsce wolne.
Jedyna rzecz która się nie zgadza do środkowe mocowanie nowego grilla. Brakuje około 8-10mm i dwa boczne zaczepy są bardziej rozsunięta. Fotka poniżej. Można dorobić kawałek blaszki lub podłożyć większą podkładkę.
Poszedłem zamontować grill do auta. Grill pasuje idealnie, nigdzie nie obciera, nie ma jakiś większych szpar. Sorki, ale nie wziąłem ze sobą telefonu i nie mam na chwilę obecną fotki.
Aby zdjęć grill trzeba wykręcić 4 śrubki 10tki.
Aby odkręcić grill od wspornika wykręcamy 3 śrubki 7ki.
Ramkę chromowaną poliftową + siatkę montujemy do części malowanej 10 wkrętami "krzyżakami". Mogą być te wykręcone ze starego grilla.
Podsumowując. Plug & Play.
P.S. Bosniak i Jaguar Parts oferty kupna-sprzedaży na priv lub w odpowiednim dziale.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2013, 21:34:43 pm wysłana przez Choina »
Y-1 Yonek
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 04, 2013, 21:20:06 pm »
Elegancko to Choina przedstawiłeś i udokumentowałeś.  :-super Szczerze to sam myślałem już o odświeżeniu mojego. A czy lusterka mają takie same mocowania?? Przed i po lifcie...?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 04, 2013, 21:21:12 pm »
Wszystkie części są plug & play
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 04, 2013, 22:51:29 pm »
Zawsze takie były, jak chcesz to usuwaj, mam  to w du..e.
Jaguar Parts odpowiedzial prosto na prosto zadane przezemnie pytanie "czy pasuje  plug & play", a Ty wydajacy sie na zdecydowanego chłopa z duzymi jajcami odpowiedziałes jak moja polówka "a moze czarna, nie a może czerwona"??
Jeżeli chodzi o fotki to dzieki i chwała Ci za to  :-K
Y-1 Yonek
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 04, 2013, 23:15:19 pm »
Panowie nie sprzeczajcie się o takie głupstwo!!! Bo jak tak dalej pójdzie to nawet nie będzie o czym popisać. ostatnio wysłałem wątek Xj czy warto?? Odpowiedzi były treściwie aż tu nagle jakieś ble co???? Skoro grzecznie pytam to oczekuje pomocy a nie jakichś docinek no co jest??? Zamiast docinek może Bośniak masz pomysł na wigilię Clubu??? Od jakiegoś czasu zauważam że sprawy Clubu są poza i nikt kompletnie nie angażuje się do działania?? Dzikus zrobił Super impreze i też dostał Lincz na koniec!! Kilikać w klawiszki to żaden problem ale zorganizować coś to już poza zasięgiem... Bośniak zacznij pokazywać się z lepszych stron. Uważam że odpowiedź Choiny jest całkowicie w porządku.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 05, 2013, 01:25:52 am »
Bosniak odpowiedziałem Ci tak jak przypuszczałem, ale stu procentowej pewności nie miałem. Na oko wyglądał, że będzie pasował. Ale na oko to chłop w szpitalu umarł. Czytałem na angielskim i amerykańskim forum, że pasuje, ale forumowicz lexxus w temacie http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,13650.0.html twardo trzymał na swoim, że nie pasuje. Twierdził nawet, że nie umiem czytać i wprowadzam ludzi w błąd. Dlatego bez przymiarki i fotorelacji nie chciałem pisać że na 100%.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 05, 2013, 07:54:46 am »
 :-V
