Autor Wątek: Kupiłem Kocurka na maske :)  (Przeczytany 18303 razy)
jarek-jerryjag
Odp: Kupiłem Kocurka na maske :)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 24, 2009, 17:56:20 pm »
oryginalne doX300 i X308
sa pomiędzy dużymi a malymi.
byly sprzedawane na Jaguarach na rynek Polnocnej Ameryki
sa na sprężynie wymiary od glowy do ogona 15,3cm
a od glowy do konca podstawy 20,5cm
 mniejsze 13cm były oryginalnie montowane na Jaguarach 420 i adoptowane na XJ40 (sa to koty  zamontowane bez sprężyny)
szpulek
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 25, 2009, 07:11:17 am »
Dziekuje bardzo. W sieci znalazlem tez duzo figurek z S-Type'a. Sa takze na sprezynie. Czy taka tez bedzie ok do x308? pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 25, 2009, 12:33:37 pm »
Ten z eBaya do S-Type'a to podróba jest. Troche kiepskie wykonanie i czesto brak tego wystajacego "dzyndzla" (nie wiem jak to nazwać).
szpulek
szpulek
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2009, 15:57:09 pm »
jarek-jerryjag, na zdjeciu, ktore wrzuciles tego nie widac, jaka jest odleglosc miedzy krawedzia maski a figurka? pzdr
maciejlodz
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 02, 2009, 16:39:53 pm »
4 7/32 inches od tablicę więc ok. 11 cm
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2009, 16:41:35 pm wysłana przez maciejlodz »
szpulek
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 02, 2009, 16:47:39 pm »
hmm, 11cm to nie za malo? kawalek maski "wchodzi" do srodka, gdy ja otwieramy, wiec chodzi o to, zeby kotek nie dotykal nosem grilla :) pzdr
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 02, 2009, 17:13:36 pm »
4 7/32 jest klasycznym miernikiem, w x300 albo 308 zamontuj tak, zeby maska sie jeszcze bez problemow
otwiera, jak najbardzej na przod. Bardzej sie liczy optycznosc niz sposob montowania, juz widzialem
leaperow prawie na srodku masce bo tam latwej zamontowac  :-nuts
adam74
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 02, 2009, 17:27:46 pm »
ale te na środku to się poprzesuwały od szybkiej jazdy............ :-hehe
szpulek
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 02, 2009, 17:38:06 pm »
kogutki, dlatego szukam kogos kto ma oryginalnie figurke, zeby zrobic tak jak fabryka, a nie tak, zeby potem byly takie cuda jak mowisz, ze ktos ma leapera na srodku maski :) pzdr
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 02, 2009, 17:40:38 pm »
szpulek, ale na fotke jarka dobrze widac krawedzik masce, jest przy 73,4 a nosek leaper przy ok 69,5 ...
szpulek
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 02, 2009, 17:43:12 pm »
faktycznie, na moim lcd chyba mam za ciemne to zdjecie, ale na drugim juz jest ok i wszystko widac, dzieki wielkie! pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 02, 2009, 18:04:21 pm »
Czy montowanie na środku maski tyczy się 7-calówek czy wszystkich?
Z tego co wiem jest problem z zamontowaniem 7" i trzeba je troche odsunąć.
Poniżej fotka z 7 calami. Nie żebym sie śmiał czy coś z tych rzeczy. Po prostu pokazuję.
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 02, 2009, 18:06:50 pm »
mniejszych tez mozna zamontowac na przodu. to co wlasnie pokazuje zdjatka jest mojm zdaniem niezbyt
trafny ...
szpulek
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 02, 2009, 18:08:08 pm »
No do srodka maski to jeszcze daleko, ale to juz teraz wyglada nienaturalnie. Ciekawe jaka jest odleglosc leapera do grilla, gdy maska jest uniesiona.. pzdr
