Kupiłem Kocurka na maske :)
Strony:
3
Wątek: Kupiłem Kocurka na maske :) (Przeczytany 19716 razy)
jarek-jerryjag
Odp: Kupiłem Kocurka na maske :)
Odpowiedź #15 dnia:
Luty 24, 2009, 17:56:20 pm »
oryginalne doX300 i X308
sa pomiędzy dużymi a malymi.
byly sprzedawane na Jaguarach na rynek Polnocnej Ameryki
sa na sprężynie wymiary od glowy do ogona 15,3cm
a od glowy do konca podstawy 20,5cm
mniejsze 13cm były oryginalnie montowane na Jaguarach 420 i adoptowane na XJ40 (sa to koty zamontowane bez sprężyny)
szpulek
Odpowiedź #16 dnia:
Luty 25, 2009, 07:11:17 am »
Dziekuje bardzo. W sieci znalazlem tez duzo figurek z S-Type'a. Sa takze na sprezynie. Czy taka tez bedzie ok do x308? pzdr
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #17 dnia:
Luty 25, 2009, 12:33:37 pm »
Ten z eBaya do S-Type'a to podróba jest. Troche kiepskie wykonanie i czesto brak tego wystajacego "dzyndzla" (nie wiem jak to nazwać).
Jest XE MY20, XJ6 1995
szpulek
Odpowiedź #18 dnia:
Luty 25, 2009, 12:58:15 pm »
myslalem o takim:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=390033210746
pzdr
szpulek
Odpowiedź #19 dnia:
Marzec 02, 2009, 15:57:09 pm »
jarek-jerryjag
, na zdjeciu, ktore wrzuciles tego nie widac, jaka jest odleglosc miedzy krawedzia maski a figurka? pzdr
maciejlodz
Odpowiedź #20 dnia:
Marzec 02, 2009, 16:39:53 pm »
4 7/32 inches od tablicę więc ok. 11 cm
Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2009, 16:41:35 pm wysłana przez maciejlodz
szpulek
Odpowiedź #21 dnia:
Marzec 02, 2009, 16:47:39 pm »
hmm, 11cm to nie za malo? kawalek maski "wchodzi" do srodka, gdy ja otwieramy, wiec chodzi o to, zeby kotek nie dotykal nosem grilla
pzdr
kogutki
JCPF Club Member
Wiadomości: 9.005
free milk for free cats
Odpowiedź #22 dnia:
Marzec 02, 2009, 17:13:36 pm »
4 7/32 jest klasycznym miernikiem, w x300 albo 308 zamontuj tak, zeby maska sie jeszcze bez problemow
otwiera, jak najbardzej na przod. Bardzej sie liczy optycznosc niz sposob montowania, juz widzialem
leaperow prawie na srodku masce bo tam latwej zamontowac
adam74
Odpowiedź #23 dnia:
Marzec 02, 2009, 17:27:46 pm »
ale te na środku to się poprzesuwały od szybkiej jazdy............
szpulek
Odpowiedź #24 dnia:
Marzec 02, 2009, 17:38:06 pm »
kogutki
, dlatego szukam kogos kto ma oryginalnie figurke, zeby zrobic tak jak fabryka, a nie tak, zeby potem byly takie cuda jak mowisz, ze ktos ma leapera na srodku maski
pzdr
kogutki
JCPF Club Member
Wiadomości: 9.005
Odpowiedź #25 dnia:
Marzec 02, 2009, 17:40:38 pm »
szpulek, ale na fotke jarka dobrze widac krawedzik masce, jest przy 73,4 a nosek leaper przy ok 69,5 ...
szpulek
Odpowiedź #26 dnia:
Marzec 02, 2009, 17:43:12 pm »
faktycznie, na moim lcd chyba mam za ciemne to zdjecie, ale na drugim juz jest ok i wszystko widac, dzieki wielkie! pzdr
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #27 dnia:
Marzec 02, 2009, 18:04:21 pm »
Czy montowanie na środku maski tyczy się 7-calówek czy wszystkich?
Z tego co wiem jest problem z zamontowaniem 7" i trzeba je troche odsunąć.
Poniżej fotka z 7 calami. Nie żebym sie śmiał czy coś z tych rzeczy. Po prostu pokazuję.
kogutki
JCPF Club Member
Wiadomości: 9.005
Odpowiedź #28 dnia:
Marzec 02, 2009, 18:06:50 pm »
mniejszych tez mozna zamontowac na przodu. to co wlasnie pokazuje zdjatka jest mojm zdaniem niezbyt
trafny ...
szpulek
Odpowiedź #29 dnia:
Marzec 02, 2009, 18:08:08 pm »
No do srodka maski to jeszcze daleko, ale to juz teraz wyglada nienaturalnie. Ciekawe jaka jest odleglosc leapera do grilla, gdy maska jest uniesiona.. pzdr
Strony:
3
