Autor Wątek: S-type 2,7 diesel 2006r. - wentylator  (Przeczytany 3676 razy)
Masta_86
« dnia: Październik 10, 2013, 23:34:25 pm »
padł mi wentylator w moim kocie - co objawia się zwiększoną temperaturą wody (dochodzi nawet do czerwonej kreski).
Kupiłem inny sprawny, używany - niestety po podłączeniu wentylator nie działa.... (napięcie dochodzi a wentylator się nie załącza - dodam że jestem na 100% pewny, że jest sprawny)
Bardzo proszę o informację czy po podłączeniu innego wentylatora do w/w modelu kota jest konieczność zarejestrowania zmian w komputerze w celu jego poprawnego działania?
z góry dzięki za odpowiedź.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: S-type 2,7 diesel 2006r. - wentylator
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2013, 07:30:50 am »
wydaje mi się że wentylatora nie trzeba programować :) a kupiłeś identyczny?
Dochodzi i masa i plus?
ryba-1
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2013, 14:03:24 pm »
skoro prad dochodzi do kostli (+ i -) to podepnij wentyl na krotko do akumulatora, prostownika i zobacz czy na 100% jest sprawny
aquarel
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 12, 2013, 21:29:40 pm »
Napięcie dochodzi,ale w jakim przedziale temperatur (na zimnym i na gorącym silniku jest ciągle ) uważam że czujnik temp.do sprawdzenia.Termostat oraz czy układ nie jest zapowietrzony.
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2013, 21:38:56 pm wysłana przez aquarel »
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2013, 13:44:14 pm »
Zrobiłbym po pierwsze tak jak proponuje kolega ryba-1, żeby potwierdzić pełną sprawność części. A po drugie, to po odłączeniu wtyczki do czujnika temp. wody na włączonym silniku powinien włączać się wentylator (u mnie się włącza).
Pozdrowienia i powodzenia.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2013, 14:05:33 pm »
Po odłączeniu czujnika temperatury sterownik nie wie jaka jest temperatura silnika i aby go nie przegrzać załącza wentylator na maksymalne obroty.
Jaguar XJS 5,3 V12
