Autor Wątek: Nierówna praca silnika, zwiększone spalanie x300  (Przeczytany 16049 razy)
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Nierówna praca silnika, zwiększone spalanie x300
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 16, 2016, 06:01:36 am »
Sondy są obie wpiete do instalacji więc te kabelki wyglądają na co innego...
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 16, 2016, 15:18:44 pm »
Nie wiem od czego sa te uciete kable, ale sa w obu moich 300 takze uciete, wiec nie ma co sie nimi przejmowac.
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 16, 2016, 19:48:00 pm »
Dziwne, fabryka chyba tak nie zostawiła.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 16, 2016, 20:47:58 pm »
Wcale by mnie to nie zdziwilo, ba jestem na 99% pewny ze tak wyjechal z fabryki.
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 20, 2016, 17:35:19 pm »
MSIWOW  ----  podłączam się do pytania o odcięte cztery przewody ze zdjęcia powyżej , też mam je odcięte i zaizolowane wiec jak ktoś wie co to i do czego bede zobowiązany , Auto to XJR z 95 roku bez gazu
XJR6 1995r
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 20, 2016, 20:45:46 pm »
W moim przypadku na chwilę obecną sondy na tapecie, jeśli po wymianie auto nie ozdrowieje to będę drazyc temat.
Ale skoro już któreś z kolei auto tak ma to chyba trzeba to olać, choć miło byłoby wiedzieć po co te przewody tam są lub po co były potrzebne w innych wersjach
drwalu
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 21, 2016, 18:35:51 pm »
Macie udupione kable na sondy. To co idzie w wiązce razem z tym co idzie na list wtryskową to schodzi na dół za silniczek wycieraczek i łaczy się z kostkami od sond. Jedna sonda odpowiada za cyl 1-3 druga za cyl 46, ważne by nie były zamienione.
Bez tego auto nie będzie chodzic jak trzeba i malo nie spali. Może równo tylko chodzić chwilę na zimnym.
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 22, 2016, 11:57:28 am »
drwalu czyli te ucięte przewodu są od sąd lambda? dwa przewody idą na jedna sondę i dwa na drugą , oriętujesz się po co ktoś taki zabieg mógł wykonać , masz możliwość który kabel teraz z którą kostka połączyć?
XJR6 1995r
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 22, 2016, 14:09:51 pm »
Jesli one sa od lambd to sa od lambd ktorych pewnie nie masz w swoim aucie. Wersje USA np byly z 4 lambdami. W moim sa tylko dwie, kabli wystarcza, reszta moze i ucieta faktycznie ale i nie uzywana.
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 22, 2016, 17:48:52 pm »
Panowie, w moim aucie sondy mają conajmniej 2 razy większy przekrój kabla niż te uciete i jedna sonda = 4 kable.
drwalu
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 23, 2016, 16:18:12 pm »
Cztery kable na sonde.
Wersja europejska 2 sondy na cały silnik.
Sonda nie sąda.
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 05, 2016, 09:00:21 am »
Jestem po wymianie sond, praca silnika wróciła do normy i spalanie znacznie spadło.
drwalu
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 05, 2016, 12:44:55 pm »
Kupowales nowe ? Jak tak to gdzie jakie i za ile :)
Online msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 05, 2016, 12:59:32 pm »
Kupiłem używane tu na forum za około 1/3 ceny nowych. Nowe możesz kupić w sklepie V12. Nie wiem czy znajdziesz gdzieś taniej a w uniwersalne bym się nie bawił.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 05, 2016, 16:22:20 pm »
Nie ma 'uniwersalnych' sond do naszych kotów chyba, nigdzie nie widzialem przynajmniej, kazda nowa bedzie niestety droga :)
Osobiscie do gazu zalozylem sobie dodatkowa sonde i tak tez polecam zainteresowanym zrobic.
