Autor Wątek: Ktoś pomoże czy już tylko jasnowidz zostaje ??:/  (Przeczytany 5291 razy)
Xado
« dnia: Wrzesień 15, 2013, 10:04:20 am »
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Moje autko to X-type z silnikiem 2.1 V6 manual .
Auto zapala bardzo ładnie na zimnym i na ciepłym silniku. Chodzi cicho i naprawdę równo słowem pozornie wszystko ok tyle że ma bardzo irytującą bolączkę. Mogę autem przejeździć godzinę, dwie i nic a wystarczy tylko że w pewnym momencie dodam gazu ( nie zależnie na którym biegu, dzieje się to zazwyczaj miedzy 2.5 a 3 tys obrotów pod obciążeniem) i w sekundę silnikiem lekko szarpnie i wchodzi w tryb awaryjny. Potem wystarczy sie zatrzymać zgasić i zapalić. Byłem pod kompem u mechanika i pojawia  się bład P0333 i jest napisane coś o za wysokim sygnale wyjściowym z czujnika stukowego. Mechanik sprawdził wtyczkę czujnika, pomierzył jego oporność i napięcie na kostce i wychodzi że czujnik jest ok. Co ciekawe komputer nier zarejestrował utraty zapłonu na żadnym z cylindrów. Profilaktycznie,  poniewaz tylko te cewki wygladay na jeszcze nie ruszane a pozostałe na juz zmieniane wymieniłem cewki na pierwszym i drugim cylindrze od lewej strony patrząc od przodu na silnik. Wymiana cewek nie pomogła (dodam że cewki używane :/ ). Wymieniłem też filtr paliwa który juz był mocno zawalony ale tez bez  zmian. Mój cień podejrzeń pada jeszcze n przepływkę ale jeśli to ona to czemu nie wywaliło jej na kompie?? i z czym może się jeszcze wiązać błąd P0333 ??? Z góry dziękuje
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
Odp: Ktoś pomoże czy już tylko jasnowidz zostaje ??:/
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2013, 19:24:35 pm »
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Xado
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2013, 22:31:00 pm »
Autko bez gazu
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2013, 23:53:20 pm »
Odpowiedź już masz, a następnym razem przed założeniem tematu polecam użyć opcji  . Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi to proszę w temacie podać problem.
