Autor Wątek: czujniki abs w x-typie  (Przeczytany 4578 razy)
Mateo520
« dnia: Sierpień 21, 2013, 16:27:06 pm »
od jakiegoś czasu w jagu świeci się kontrolka abs. Przy rozbieraniu czujników z przodu wyszło, że ani jeden ani drugi nie ma rezystancji. Czujniki w x-typie są indukcyjne czy hallotronowe? Jeżeli indukcyjne to chyba powinny mieć jakąś wartość rezystancji?
Na komputerze wyskoczyły następujące błędy: C1165 , P0480, P1582, U1165, U2510, U2511, U1900.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: czujniki abs w x-typie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2013, 17:18:05 pm »
C1165 Anti-lock braking control module
           Anti-lock braking RH rear wheel speed sensor circuit fault
           RH rear wheel speed sensor circuit: open circuit, short circuit to B+ V, short circuit to ground
U2510 Instrument cluster
           System PATS
           PATS ECM identification mismatch. Security LED flash code 23
           Reconfigure ECM using WDS
           Incorrect ECM installed
U2511 Instrument cluster
           System PATS
           PATS ECM invalid data
           Incorrect ECM installed CAN network error
U1900 Instrument cluster
           Instrumentation
           CAN instrumentation messages missing
           Verify integrity of EMS, ABS, DSC
           CAN network fault
P0480 Radiator cooling fan module drive circuit malfunction
          ECM to radiator cooling fan module drive circuit: short circuit, open circuit, high resistance
          Radiator cooling fan module fault
P1582 “Flight recorder” data is stored if any one of five conditions occur:
          1 Inertia switch activated
          2 Throttle Limp Home mode
          3 Engine starts and stumbles
          4 Engine fail to start
          5 Engine stall
          If none of the five conditions occur, check: Inertia switch to ECM circuit, short circuit to B+ voltage
          Inertia switch failure
Mateo520
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2013, 18:25:28 pm »
ok, wygląda na to że w tylnym kole jest przerwa.
Co do błędu P0480 to chyba poszła pompa klimatyzacji, klima nabita ale mrozić nie chcę, a wentylatory pracują nawet na zapłonie przy wyłączonej klimatyzacji.
