Autor Wątek: Elektryczna antena  (Przeczytany 16088 razy)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Elektryczna antena
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 15, 2009, 16:12:13 pm »
MATriX335 czy ty masz XJ40 do VIN 687218 czy po 687219?
Sorki że pytam, ale nie znam się do kiedy które wychodziły?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 15, 2009, 16:22:18 pm »
Przed 687218
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 15, 2009, 16:27:16 pm »
To powinieneś mieć taką antene
Taką wtyczkę 2 pinową i 2 stopki.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 15, 2009, 16:29:21 pm »
Takie samo podłączenie jak w X300. Wtyczka 2 pinową + gruba masa + wtyk antenowy nakręcany.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 15, 2009, 16:50:40 pm »
Ta co pokazałeś jest chyba po vin 687219 Moja jest większa i idealnie pasuje w mocowanie które jest w samochodzie. Według strony JDHT do vin 687218 powinna być DBC5101 czyli dokładnie taka jaką próbuje teraz zamontować.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 15, 2009, 17:45:34 pm »
A mnie wychodzi To VIN (687218)  LMB4120AA,   From VIN (687219)   LMD4120AA
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 15, 2009, 19:18:50 pm »
Na stronie JDHT jest do vin 629285  DBC5101,  od vin 629286 do 667828 DBC5554, od vin 667829 do vin 687218  LMB4120AA a od vin 687219 LMD4120AA. Czyli były 4 rodzaje anteny, a te które podałeś były używane w XJ40 produkowanych przez Forda.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 15, 2009, 19:27:11 pm »
Nawet nie wiedziałem że są 4 wersje. Według http://www.jaguarclassicparts.co.uk są dwie.
A tą antenkę co pokazałem to na allegro jest na sprzedaż- nówka sztunia.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 15, 2009, 19:38:23 pm »
Z tej właśnie strony brałem informacje. Zauaż tylko że jak wchodzisz w XJ40 to na samym początku masz podział na do vin do 667828 i od 667829 i w każdej z tych grup są po 2 modele anteny.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
lysyyy
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 15, 2009, 21:49:50 pm »
Nie mogę znaleźć jej na allegro... Ale wiadomo, wyszukiwarka Allegro jest kiepska... Można jakiś direct link...?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 15, 2009, 22:06:27 pm »
wszystkie przed LMB4120AA są jej zamiennikiem czy raczej LMB4120AA jest zamiennikiem wszystkich wcześniejszych - więc podłączenia ma takie same, inaczej - powinna mieć takie same, jeszcze inaczej... jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś co jest oficjalnie zamiennikiem nie pasowało.
Coś się mieszam w zeznaniach po aspirynkach  :-wstyd
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 16, 2009, 15:52:52 pm »
W każdym bądź razie po defekcie moje szukam teraz oryginalnej sprawnej DBC5101
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 17, 2009, 22:34:53 pm »
nową sobie kup...
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 18, 2009, 19:41:47 pm »
Nowej DBC5101 raczej nie dostanę a LMB4120AA z tego co widzę ma inną wtyczkę.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
