XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Elektryczna antena
Strony:
Wątek: Elektryczna antena (Przeczytany 16912 razy)
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odp: Elektryczna antena
Odpowiedź #15 dnia:
Październik 15, 2009, 16:12:13 pm »
MATriX335 czy ty masz XJ40 do VIN 687218 czy po 687219?
Sorki że pytam, ale nie znam się do kiedy które wychodziły?
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 859
Odpowiedź #16 dnia:
Październik 15, 2009, 16:22:18 pm »
Przed 687218
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #17 dnia:
Październik 15, 2009, 16:27:16 pm »
To powinieneś mieć taką antene
Taką wtyczkę 2 pinową i 2 stopki.
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #18 dnia:
Październik 15, 2009, 16:29:21 pm »
Takie samo podłączenie jak w X300. Wtyczka 2 pinową + gruba masa + wtyk antenowy nakręcany.
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #19 dnia:
Październik 15, 2009, 16:50:40 pm »
Ta co pokazałeś jest chyba po vin 687219 Moja jest większa i idealnie pasuje w mocowanie które jest w samochodzie. Według strony JDHT do vin 687218 powinna być DBC5101 czyli dokładnie taka jaką próbuje teraz zamontować.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #20 dnia:
Październik 15, 2009, 17:45:34 pm »
A mnie wychodzi To VIN (687218) LMB4120AA, From VIN (687219) LMD4120AA
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #21 dnia:
Październik 15, 2009, 19:18:50 pm »
Na stronie JDHT jest do vin 629285 DBC5101, od vin 629286 do 667828 DBC5554, od vin 667829 do vin 687218 LMB4120AA a od vin 687219 LMD4120AA. Czyli były 4 rodzaje anteny, a te które podałeś były używane w XJ40 produkowanych przez Forda.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #22 dnia:
Październik 15, 2009, 19:27:11 pm »
Nawet nie wiedziałem że są 4 wersje. Według
http://www.jaguarclassicparts.co.uk
są dwie.
A tą antenkę co pokazałem to na allegro jest na sprzedaż- nówka sztunia.
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #23 dnia:
Październik 15, 2009, 19:38:23 pm »
Z tej właśnie strony brałem informacje. Zauaż tylko że jak wchodzisz w XJ40 to na samym początku masz podział na do vin do 667828 i od 667829 i w każdej z tych grup są po 2 modele anteny.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
lysyyy
Odpowiedź #24 dnia:
Październik 15, 2009, 21:49:50 pm »
Nie mogę znaleźć jej na allegro... Ale wiadomo, wyszukiwarka Allegro jest kiepska... Można jakiś direct link...?
KRISS
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.089
Odpowiedź #25 dnia:
Październik 15, 2009, 22:06:27 pm »
wszystkie przed LMB4120AA są jej zamiennikiem czy raczej LMB4120AA jest zamiennikiem wszystkich wcześniejszych - więc podłączenia ma takie same, inaczej - powinna mieć takie same, jeszcze inaczej... jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś co jest oficjalnie zamiennikiem nie pasowało.
Coś się mieszam w zeznaniach po aspirynkach
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #26 dnia:
Październik 16, 2009, 15:52:52 pm »
W każdym bądź razie po defekcie moje szukam teraz oryginalnej sprawnej DBC5101
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
KRISS
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.089
Odpowiedź #27 dnia:
Październik 17, 2009, 22:34:53 pm »
nową sobie kup...
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #28 dnia:
Październik 18, 2009, 19:41:47 pm »
Nowej DBC5101 raczej nie dostanę a LMB4120AA z tego co widzę ma inną wtyczkę.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Strony:
Elektryczna antena
