Autor Wątek: Hamulec ręczny ,jak podciągnąć linke?  (Przeczytany 9353 razy)
Offline Micha³123
  • Wiadomości: 51
« dnia: Sierpień 02, 2013, 18:28:48 pm »
Witam ,tak jak w temacie ,wie moze ktos jak podciągnąć linke hamulca ręcznego ? w x-type 2,1 ?
X-TYPEK
benjamin
Odp: Hamulec ręczny ,jak podciągnąć linke?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2013, 07:45:32 am »
zajrzyj pod samochód a będziesz wiedział  :-hehe
Offline Micha³123
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2013, 21:34:38 pm »
Gdybym znalazł pod samochodem jakąkolwiek  regulacje hamulca ręcznego to bym ,dupy na forum nie zawracał.
X-TYPEK
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2016, 16:25:08 pm »
odświeze temat.... Ktos wie jak mozna ja podciagnąc??
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2016, 17:40:24 pm »
Sprawdz na początek ile masz klocków na tyle. Z tego co kojarze to tam jest samo napinajacy się mechanizm.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2016, 18:01:26 pm »
Klocków jest sporo prawie cale... Linki sa 2 po jednej na kolo. Pod autem tez nie ma i przy dzwigni recznego tez nie widzialem nic do naciagania
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2016, 19:43:24 pm wysłana przez milun »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 18, 2016, 21:35:32 pm »
Tam są samoregulatory (w zacisku), i stricte regulacji na lince nie ma na pewno, bo akurat trzymam nową linkę w ręce
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2016, 00:07:50 am »
A to ciekawe, bo u mnie w 2004 3.0  jest regulacja śrubą  w  tunelu wału pośrodku
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2016, 07:46:01 am »
Wczoraj przejrzałem temat co nieco i były 2 typy. Z regulacją i bez regulacji
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 19, 2016, 15:44:51 pm »
[/quote]
U mnie nie ma tak...
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2016, 13:29:11 pm »
[/quote]
A nie będzie to tak, ze  przed liftem nie ma, a  po lifcie w 2004  juz  jest?
U mnie  jest smieszna  sytuacja bo tylne zaciski mam jeszcze "starego" typu, ale  na lince  juz  jest regulacja. Możliwe ,że  poprzedni wlasciciel sie  z  tym problemem borykał i wymienił linke.  Ja  zalozylem dwa  regenerowane zaciski i problemów  brak.
Swoja  droga  mam dwa sprawne (regulatory ręcznego działają) zaciski na  tył do przedlifta - jak ktos  chce  to moge  je przywieźć do PL bo bede  w  polowie  maja.
Co do problemów  z  hamulcem ręcznym - zwykle  to nie  kwestia naciągu linki tylko zapieczonej dzwigienki na  zacisku (zwykle lewa strona auta zdaje  sie)
Trzeba  dzwigienkę  zdjąć , wyczyścić  ,nasmarować wszystko pod  spodem i na  jakis  czas  będzie  spokój. Jeszcze  lepiej rozebrać mechanizm (problemem jest śruba o kształcie  pentagramu - choć da  się  ja chyba  odkrecic nasadką wielorowkową - zamiast standardowej sześciokątnej) wyjąć co się  da , przeczyścić drobnym papierem ściernym i porządnie  nasmarować np smarem miedzianym - to powinno starczyć  na  lata.  Na  stałe  problem rozwiązuje  wymiana  zacisków  na  "poliftowe"
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2016, 13:38:35 pm wysłana przez bartnik »
