X-TYPE (2001-2010)
Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów
Strony: [
Wątek: Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów (Przeczytany 4777 razy)
Rob_W
dnia:
Lipiec 06, 2013, 18:11:48 pm »
Cześć,
Ostatnimi czasy zobaczyłem, że w przednich światłach nazbierało mi się sporo kurzu, przez co jazda nocą zrobiła się jeszcze cięższa niż zwykle.
W jaki sposób najprościej byłoby się dostać do wnętrza kloszy?
Dzięki z góry za pomoc.
luko_j
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 616
Odp: Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów
Odpowiedź #1 dnia:
Lipiec 06, 2013, 18:37:03 pm »
Najprościej wyjąć lampę i wykręcić soczewkę bo ona dość dużo miejsca zajmuje i nie da się odkurzacza wsadzić..
A może odbłyśnik masz już wypalony i dlatego słabe światło jest? Swoje muszę właśnie rozkręcić i oddać do regeneracji bo już są czarne w miejscu skupienia. Może któryś z kolegów zna zakład, który się regeneracją zajmuje?
Rob_W
Odpowiedź #2 dnia:
Lipiec 06, 2013, 19:03:49 pm »
Ale właśnie jak wyjąć lampę?
Mam wrażenie, że w x'ach jest ona dosyć perfidnie umieszczona tak by czasem nie było za łatwo tego zrobić
Odbłyśniki już na pewno nie są jak nowe ale regenerować je po raptem 76K km?
Myślę, że czyszczenie powinno znacząco pomóc - wygląda na to, że klosze już nie są takie szczelne ...
bosniak
Forumowicz Executive
Wiadomości: 485
Odpowiedź #3 dnia:
Lipiec 06, 2013, 19:34:05 pm »
Nic prostszego, odkręcić płytę pod zderzakiem razem z nim lub osobno, następnie po 2 śrubki pod nadkolami chyba po 2 od czoła centralnie od reflektora i możemy wyjąć lampę (reflektor).
Acha trzeba uwazać przy zdejmowaniu zderzaka, żeby zaślepek od spryskiwaczy nie pourywać.
Rob_W
Odpowiedź #4 dnia:
Lipiec 06, 2013, 20:36:56 pm »
Czyli bez demontażu zderzaka się nie obejdzie?
luko_j
Wiadomości: 616
Odpowiedź #5 dnia:
Lipiec 06, 2013, 22:59:59 pm »
No niestety.. a jak nie ma zaślepek to trzeba uważać żeby nie połamać tego plastiku który nachodzi na lampę.. Mi połamali przy lakierowaniu błotnika..
rafal13113
Odpowiedź #6 dnia:
Lipiec 06, 2013, 23:08:05 pm »
kolega zadek07 robi lamy czyści poleruje szkła tak że stara lampa wygląda prawie jak nowa obie mam po jego robocie i są naprawdę fajne
Rob_W
Odpowiedź #7 dnia:
Lipiec 07, 2013, 09:57:45 am »
Wczoraj wrzucono mi do skrzynki gazetkę Feuvert'a i zobaczyłem, że oni też robią odświeżanie reflektorów za 70zł/sztukę - czy ktoś to już testował?
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
