X-TYPE (2001-2010)
Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów
Wątek: Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów (Przeczytany 4980 razy)
Rob_W
Lipiec 06, 2013, 18:11:48 pm »
Cześć,
Ostatnimi czasy zobaczyłem, że w przednich światłach nazbierało mi się sporo kurzu, przez co jazda nocą zrobiła się jeszcze cięższa niż zwykle.
W jaki sposób najprościej byłoby się dostać do wnętrza kloszy?
Dzięki z góry za pomoc.
luko_j
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 616
Odp: Czyszczenie wewnątrz przednich reflektorów
Lipiec 06, 2013, 18:37:03 pm »
Najprościej wyjąć lampę i wykręcić soczewkę bo ona dość dużo miejsca zajmuje i nie da się odkurzacza wsadzić..
A może odbłyśnik masz już wypalony i dlatego słabe światło jest? Swoje muszę właśnie rozkręcić i oddać do regeneracji bo już są czarne w miejscu skupienia. Może któryś z kolegów zna zakład, który się regeneracją zajmuje?
Rob_W
Lipiec 06, 2013, 19:03:49 pm »
Ale właśnie jak wyjąć lampę?
Mam wrażenie, że w x'ach jest ona dosyć perfidnie umieszczona tak by czasem nie było za łatwo tego zrobić
Odbłyśniki już na pewno nie są jak nowe ale regenerować je po raptem 76K km?
Myślę, że czyszczenie powinno znacząco pomóc - wygląda na to, że klosze już nie są takie szczelne ...
bosniak
Wiadomości: 485
Lipiec 06, 2013, 19:34:05 pm »
Nic prostszego, odkręcić płytę pod zderzakiem razem z nim lub osobno, następnie po 2 śrubki pod nadkolami chyba po 2 od czoła centralnie od reflektora i możemy wyjąć lampę (reflektor).
Acha trzeba uwazać przy zdejmowaniu zderzaka, żeby zaślepek od spryskiwaczy nie pourywać.
Rob_W
Lipiec 06, 2013, 20:36:56 pm »
Czyli bez demontażu zderzaka się nie obejdzie?
luko_j
Wiadomości: 616
Lipiec 06, 2013, 22:59:59 pm »
No niestety.. a jak nie ma zaślepek to trzeba uważać żeby nie połamać tego plastiku który nachodzi na lampę.. Mi połamali przy lakierowaniu błotnika..
rafal13113
Lipiec 06, 2013, 23:08:05 pm »
kolega zadek07 robi lamy czyści poleruje szkła tak że stara lampa wygląda prawie jak nowa obie mam po jego robocie i są naprawdę fajne
Rob_W
Odpowiedź #7 dnia:
Lipiec 07, 2013, 09:57:45 am »
Wczoraj wrzucono mi do skrzynki gazetkę Feuvert'a i zobaczyłem, że oni też robią odświeżanie reflektorów za 70zł/sztukę - czy ktoś to już testował?
X-TYPE (2001-2010)
