Autor Wątek: Pilnie Pewnej rady doboru felg  (Przeczytany 7135 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« dnia: Czerwiec 10, 2013, 12:23:11 pm »
X-type 2,5 2003 Sport
Wlasnie naprawiane mam zawieszenie i koniecznosc wymiany felg. To 17". Chce Model R3170 ale one mają ET35. Jaguar ET40. Czy bedą odpowiednie?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Odp: Pilnie Pewnej rady doboru felg
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2013, 14:39:50 pm »
Musze miec pewnosc, to tylko domniemanie :)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2013, 14:57:43 pm »
Jak chcesz mieć pewność to przymierz. Oczekujesz odpowiedzi, a sam nie podałeś jednego ważnego parametru jakim jest szerokość felgi.
To nie felgi będą obcierać, tylko opony. Gdzie jest podany rozmiar opony?
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 10, 2013, 15:43:01 pm »
225/50/17 opony
Jeśli kupie i przymierze to nie bede mógł zwrócic.
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-3250-FELGI-17-5x108-FORD-SMAX-PEUGEOT-407-605-607.html
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2013, 15:56:13 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2013, 16:09:09 pm »
Po pierwsze to opony 225/50/17 nie pasują. Są całe 25mm na średnicy za duże. Powinny być 225/45/17.
A opony na tych felgach mogą obcierać.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2013, 16:42:34 pm »
koledzy ile cali szerokości mają oryginalne felgi jaguara w x-type???
bo te co chcesz kupić widzę że mają 7,5 cala...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
roberto_tm
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2013, 17:03:57 pm »
ori jaguarowe 18" mają właśnie 7,5" szerokości
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 10, 2013, 17:12:17 pm »
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 10, 2013, 17:48:41 pm »
ET  jest to nic innego jak wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii). Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola.
Jeżeli szerokość felgi się nie zmienia i wynosi w twoim przypadku 7,5 cala... rożni się tylko ET bo będzie 35 zamiast 40... czyli w teorii koło przesunie ci się o 5 mm w stronę błotników... w takim układzie zobacz (zmierz) czy jest na tyle miejsca... musisz wziąć też pod uwagę szerokość opony i całkowitą średnicę koła (felga+wysokość opony).
Im szersza opony, bądź średnica całego koła większa... tym większe prawdopodobieństwo że koło może się nie mieścić bądź obcierać na dołkach przy przesunięciu go w stronę rantu błotników...
Ja X-type nie mam więc nie podejdę tego sprawdzić jak dużo jest miejsca, musisz zrobić to sam albo poprosić któregoś z kolegów z forum, który ma x-type o sprawdzenie...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 11, 2013, 07:05:34 am »
Postanowilem ze kupie http://allegro.pl/v9-felgi-alu-17-5x108-volvo-740-760-850-940-960-i3276893611.html Identyczne Parametry. Bedą pasowały dla oczu?? :)
ktulu
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 13, 2013, 10:49:05 am »
ja mam w swoim OZ 18X7.5  et50 i siadają idealnie :) et40 wg mnie już będzie ocierać o ranty zewnętrzne
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 13, 2013, 12:06:30 pm »
Tania wstrętna chińska podróbka  :-thumpdown
A ja mam w swoim OZ Palladio Black mat 8x18 ET 35 i nic nie obciera  :-super
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2013, 12:11:07 pm wysłana przez bosniak »
