Autor Wątek: XJ-40 LPG  (Przeczytany 40955 razy)
Parafia
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 30, 2013, 12:33:00 pm »
W Uk zbiorniki Irene są dopuszczone do sprzedaży tak jak w całej EU ,o ironio tylko nie w Polsce.
Według mnie maja najlepsze rozmiary i pojemności nic nieprzebije np.630/240/0stopni 73L
A co proponujesz zamiast KME Gold??
suchorz
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 30, 2013, 16:56:53 pm »
Jaka powinna być prawidłowa temp reduktora podczas jazdy?  u mnie jest właśnie KME Gold i w czasie jazdy spada z, o ile dobrze pamiętam, ok 70 do ok 60, 62 stopni.
temp reduktora to jedno, a temp gazu to drugie.
Głównie spada temp gazu.
Wiec z PL nie dostaniesz przeglądu z ta butlą.
Reduktor AC 01 czerwony (obrabia do 250KM).
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2013, 20:17:26 pm wysłana przez Choina »
Parafia
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 30, 2013, 23:04:21 pm »
Naszczescie z PL niepotrzebuje przeglądu.
AC 1  jest w UK niedostępny.
Offline dred
  • Wiadomości: 61
  • J@#$%æ biedê - czas spe³niaæ marzenia.
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 28, 2024, 14:18:11 pm »
Cześc mam pytanie
Czy silnik Aj6 to jest sekwencja czy półsekwencja? Albo zadam to pytanie inczej - Czy jest tam czujnik położenia wałka rozrządu?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 30, 2024, 11:50:48 am »
Jest.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 12, 2024, 14:38:36 pm »
Nie ma i nie jest to ani sekwencja ani pół sekwencja, wszystkie wtryski walą na raz czyli tzw full grupa
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 14, 2024, 00:09:28 am »
Oczywiscie ze jest czujnik polozenia walka. w praktyce najczestsza usterka powodujaca nie odpalanie XJ40, XJS i X300 z silnikami AJ6 i AJ16. Co do wtryskow to juz nie wiem.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 14, 2024, 12:53:44 pm »
Chyba jednak nie ma - ja nie doczytałem i zrozumiałem, ze chodzi o czujnik położenia wału.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 19, 2024, 17:10:23 pm »
Aaaaaa, walkow rozrzadu. No tak tych nie ma, walu jest. Musze czytac dokladniej :)
Offline dred
  • Wiadomości: 61
Odp: XJ-40 LPG
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 16, 2025, 20:09:32 pm »
Już nie ważne. Butla 110l już zajmuje zaszczytne miejsce w bagażniku:)
