Autor Wątek: S-type 4.0 v8 - pakiet startowy po zakupie  (Przeczytany 4099 razy)
Kazik86
« dnia: Marzec 01, 2013, 16:28:16 pm »
Jak w temacie, jestem świeżo po zakupie s-type 4.0 v8 z 2000 roku, przebieg 172 tyś, zamierzam powymieniać wszystkie podstawowe elementy eksploatacyjne:
-olej castrol 5w30
-świece denso
-płyn chłodniczy
-filtry wszelakiego rodzaju
-sworznie wahaczy przednich
i zatrzymałem się na wymianie oleju w skrzyni biegów oczywiści automat, jako że olej jeszcze jest w miare dostępny to nikt nie słyszał o czymś takim jak filtr oleju do skrzyni biegów do 4.0 v8??? W mojej starej poczciwej omedze wymieniałem zawsze cały komplet i czyszczenie takiego małego magnesu zbierającego opiłki metalu.
 Stąd moje pytanie do użytkowników co i gdzie zakupić do wspomnianej wymiany oleju, bo mechanik za bardzo nie wie... Bardzo proszę jeżeli to możliwe o konkretne namiary lub nazwy części.
Pozdrawiam.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Kazik86
Odp: S-type 4.0 v8 - pakiet startowy po zakupie
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2013, 16:39:36 pm »
I jeszcze jedno pytanie, czy skrzynia w 3.0 i w 4.0 jest taka sama?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2013, 16:53:05 pm »
Nie jest taka sama
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2013, 18:00:59 pm »
Jeżeli zabierasz się za wymianę oleju w silniku to może zamiast Castrola Millers.
Poniżej link do sklepu który Ci doradzi i pomoże w wyborze.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14977.0.html
Kazik86
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2013, 18:05:35 pm »
Dzięki za podpowiedź ale wlałem Castrola (wyczytałem na forum że jest polecany do Jaguara) - poza tym wcześniej zawsze jeździłem na Castrolu i nigdy nie miałem problemu a samochodami robie raczej duże przebiegi.
SpamTrash
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 24, 2013, 21:01:08 pm »
http://britishparts.co.uk/products/9954-transmission-filter-kit-XR818567KIT, filtr oleju do wersji sprzed 2002 kosztuje raptem 26 funtów.
Sam od nich brałem do młodszej wersji, gdzie filtr jest zintegrowany z michą.
http://britishparts.co.uk/products/10843-transmission-filter-and-oil-kit-LR007474KIT zestaw kosztuje raptem 154 funty, a w zestawie jest 7 litrów oleju. Mój kotek był uprzejmy wypluć z siebie przy wymianie 5.5, więc starcza aż nadto.
