Autor Wątek: wycieraczki  (Przeczytany 12086 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 21, 2013, 00:10:33 am »
Liczy się efekt nie sposób cola też rdzę pożera jak i nasze żołądki.
Druciaki sam miękkie i twarde raczej nie popsuje sie tuleja jeśli jest.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 21, 2013, 00:23:28 am »
Rozbiore to jutro i spróbuje wrzucić fotke ....
Nie dziekuje za pomoc bo....
połączono
"Zapiekło" sie tak że ani drgnie ... :-cry znajomy sprubuje mi wybić aluminiową tulejkę ...na siłę ... W najgorszym przypadku ...szukam zamiennika ...
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2013, 15:44:11 pm wysłana przez BlackV6 »
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 23, 2013, 20:30:58 pm »
BOGDA ma prawo nie wiedzieć czy mechanizm wycieraczek ma jeden silniczek czy dwa ale żeby BlackV6 też się nad tym zastanawiał???? :-hehe
BlackV6 w jakim aucie widziałeś dwa silniczki w mechanizmie wycieraczek? Myślałem że może UAZ ma dwa ale nie on też ma jeden  :-hehe
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 23, 2013, 20:36:34 pm »
Weź sobie np Peugeota 307 i zobacz jak ma zrobiony mechanizm wycieraczek.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 23, 2013, 20:51:13 pm »
Przepraszam bardzo ale nie widzę dwóch silniczków w mechanizmie wycieraczek w 307-ce, chyba że jakiś konkretny rocznik.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 23, 2013, 21:02:47 pm »
Pomyliłem modele.  :-gwizd Chodziło mi o model 508 i 5008. A że rozmawiałem z klientem przez telefon o 307 to odruchowo wpisałem ten model. :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 23, 2013, 21:17:23 pm »
Masz racje 508 i 5008 ma dwa silniczki. Dzięki za odpowiedź    :-K :-wstyd :-K
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 23, 2013, 21:39:22 pm »
Tak obserwuje watki i już drugi to watek w którym kolega RedOctober powołał się na Peugeot-a  :-chyt , to takie małe spostrzeżenie  ;D
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2013, 21:47:40 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 23, 2013, 21:47:13 pm »
I co w związku z tym??  :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 23, 2013, 22:24:27 pm »
No nic , dobrze ze znasz sie na samochodach innych marek , bo to czesto bywa pomocne w rozwiazaniu problemów w jagach , oby tak dalej  :-V
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 23, 2013, 23:13:36 pm »
Jak to rozebrałam ..lekki demontaż zbiorniczka i dużo zmian położenia by to ustrojstwo wyjąć :) to zauważyłam (farbowana blondynka ) że jest jeden silniczek ....
 :-gwizd
Tulejki wybite z pomocą ...przeczyszczone i mechanizm zamontowany ...wycieraczki chodzą pięknie ...ale ....
Chyba coś schrzaniłam bo ... Kotek nie domaga ..albo łapie lewe powietrze albo ... Coś innego ...bo nie ma siły i do pracy dojechałam dzisiaj na drugim biegu  :-zly
Słychać lekki turkot ...tak jakby tłok nie chodził ... Brak pomysłów ... :- pojecia
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 11:44:27 am wysłana przez RedOctober »
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 24, 2013, 00:57:19 am »
Jak grzebałaś przy wycieraczkach to mogłaś wzruszyć któryś przewód podciśnienia z tyłu za silnikiem. One ledwo się trzymają w takich gumowych kolankach (górna część kolektora ssącego po lewej stronie stojąc przed autem z tyłu od strony grodzi). Nie wiem jak na wolnossący silnik by to wpłynęło, ale w turbo którym wiele lat jeździłem dawało identyczny efekt. Poza tym z rzeczy które mogłaś grzebiąc przy mechanizmie odczepić to czujnik ciśnienia na listwie paliwowej (na środku silnika od strony grodzi, tuż pod kolektorem ssącym), wtyczki od dodatkowych przepustnic (na góry po lewej i z tyłu po lewej) bądź po prostu którąś cewkę. Ale głównie stawiam na przewód podciśnienia
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 11:42:56 am wysłana przez RedOctober »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 24, 2013, 01:27:28 am »
Nie ma szans na zerwanie przewodu podciśnienia z regulatora trzeba to zrobić z premedytacją.
Ale kolanko odmy mogło się "spaść"
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 11:41:39 am wysłana przez RedOctober »
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 24, 2013, 01:34:02 am »
Kolanko odmy wymieniałam z rok temu .. była dziura ... Jak docisnę gaz ...to czkawka ...dostaje kopa na kilka metrów i słabnie ...ba raz mi zgasł podczas jazdy ...
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 11:42:23 am wysłana przez RedOctober »
