Autor Wątek: migajacy check engine - ix nie pracuje rowno na wolnych obrotach  (Przeczytany 23352 razy)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
Odp: migajacy check engine - ix nie pracuje rowno na wolnych obrotach
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2013, 16:55:31 pm »
Samemu niestety nic, ja w poniedziałek jadę na poprawkę i mam nadzieję, że ostatnią...
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2013, 18:11:48 pm »
U mnie jest taka sprawa, że niedawno gaz założyłem a też nie mam czasu, żeby codziennie do nich jeździć, a jak zmienię mechanika to stracę gwarancję, zjebie się silnik, zatrudniam rzeczoznawcę i sprawa w sądzie...
Kolego powiedzmy że przez pierwszy tysiąc kilometrów można się pomęczyć ale raczej wszelkie regulacje nie powinny trwać więcej jeżeli trwają to jak na mój gust coś jest nie tak... (źle zamontowana, dobrana inst. lub brak wiedzy gazownika jeżeli chodzi o zestrojenie...)
Natomiast sytuacja o jakiej pisze dzaguar:
Czasami przelacza mi na benzyne bo reduktor nie wyrabia przy duzym obciazeniu.
jest całkowicie nie dopuszczalna... jeżeli tak się dzieje i reduktor nie wyrabia przy dużych obciążeniach to jest źle dobrany do auta co świadczy o niezbyt dużej wiedzy/doświadczeniu gazownika...
Pytanie powstaje czy to na pewno reduktor??? To że przełącza się na benzynę przy dużym obciążeniu nie koniecznie świadczy o tym że reduktor się nie wyrabia (może to być masa innych rzeczy, zaczynając od źle dobranych elementów inst., poprzez złe wyregulowanie przechodząc na złym montażu kończąc)...
Są 400 konne auta które śmigają na gazie bez najmniejszych problemów...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2013, 18:22:11 pm wysłana przez Artek123 »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Dzery
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 14, 2013, 07:46:29 am »
Jeśli uważasz że jest to wina reduktora zerknij pod maskę zobacz jakiej firmy (model) masz reduktor zerknij do danych technicznych i wszystko będzie jasne. U mnie gazownik zamontował reduktor do aut o mocy do 150kM po interwencji grzecznie zamienił na taki jak trzeba. Druga sprawa to czy jesteś pewien gazu jaki tankujesz? (moim zdaniem dobry gaz jest tylko na lukoilu, na każdej innej stacji jest gaz z orlenu i nie nadaje się nawet do zapalniczek). trzecia sprawa czi filtr fazy lotnej zmieniasz regularnie?
dzaguar
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 14, 2013, 18:08:19 pm »
Jestem juz chyba  pewien ze to elektryka. Byc moze cewka? Bo czy jade na lpg czy na PB jest tak samo. Silnik sie trzesie wiec pewnie nie gra na jeden gar. Plus ze check przestal migac.  ;D Nie ma rady. Pod kompa musze podjechac w wolnej chwili i obadac co tam nawala.
ciamajda
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 14, 2013, 18:23:48 pm »
może gaz
może cewka
może zaśniedziały styk przy przepustnicy
może świeca
może.... itd itd
podłącz pod kompa
ghrh
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:02:18 pm »
U mnie takie objawy były jak cewkę zachlapałem myjąc samochód szlauchem. Po wymianie jak ręką odjął...
dzaguar
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 17, 2013, 12:09:14 pm »
Wypadajacy zaplon na 5 cylindrze. Podejrzany - swieca, cewka. Zaczalem od swiec. Zobaczymy czy pomoze. Gdzie mozna kupic cewke do ixa? bo nic nie mogli znalezc w warsztacie...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 17, 2013, 13:36:55 pm »
Skoro nie można kupić w sklepie z częściami do aut poszukaj w mięsnym
http://www.youtube.com/watch?v=rt29n4Gie20
dzaguar
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 19, 2013, 17:30:02 pm »
 :- pojecia Chodzilo mi o nowa. Jedynie ebay widze... Zamowilem jakas uzywana na allegro bo potrzebuje na szybko :/ Mam nadzieje ze troche polata :)
dzaguar
dzaguar
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 23, 2013, 19:32:38 pm »
Swiece wymienione cewka tez silnik pracuje zdecydowanie lepiej. Chyba swiece byly tez juz stare bo na mrozie auto odpala od pierwszej iskry :) Wsadziłem boshe platinium-iridium. Temat do zamkniecia.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 24, 2013, 16:19:53 pm »
Ile płaciłeś za świece?? :P
Yamaha YZF-R1 RN19
dzaguar
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 25, 2013, 22:54:43 pm »
okolo 40zl za sztuke
dzaguar
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:57:20 pm »
Zostal mi jeszcze tylko ten gaz do zrobienia i bedzie miod bo mi czasem szarpie na niskich obrotach na 4 biegu jak mu dam gaz. Na benzynie idzie jak petarda. :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 29, 2013, 21:53:30 pm »
Ok tak zrobię... Czyli sam nic nie zdziałam. resetowanie nic nie da? trzeba jechac pod kompa i sprawdzic bledy prawda? Wydaje mi sie ze to przez gaz.
A mnie że przez niewiedze użytkownika i brak słuchania porad...
Jeśli masz to samo na Pb to raczej nie z winy LPG (jest na to nikła szansa uszkodzony sterownik)
http://lpg-lodz.pl/
