Autor Wątek: Tapicer i lakiernik woj.pomorskie !  (Przeczytany 5276 razy)
jaguarxj6rumia
« dnia: Styczeń 12, 2013, 06:38:32 am »
Witam wszystkich,
Potrzebuje porady w sprawie tapicerki i lakieru.Posiadam jaguara z 97 r .generalnie do wymiany mam skore na siedzeniu od strony kierowcy ktora nie nadaje sie do renowacji niestety.Co lepiej zrobic i czy znacie jakiegos magika tapicera z pomorskiego ktory dopasuje tak kolor skory zeby az tak nie roznil sie od reszty siedzen?Bylem u jednego tapicera to koles nie mial wogole takiego koloru skory nawet podobnego.Kolor skory to bezowy.A moze lepiej poszukac po prostu fotela np na allegro i go wyczyscic?jesli ta opcja bylaby lepsza to gdzie takich foteli szukac?na allegro sprawdzalem ale sa tam fotele od anglikow a nie wiem czy te fotele pasuja do Jaguara z kierownica po lewej stronie.Bardzxo was´prosze o porady i ewentualnie o namiar do jakiegos sprawdzonego tapicera.
2 sprawa:)
Lakiernik znacie jakiegos z pomorskiego?do pomalowania mam drzwi od kierowcy ale wydaje mi sie ze bedzie roznica w kolorze jesli pomaluje tylko jedne drzwi.tak wiec wydaje mi sie ze bede musial pomalowac mojego kota calego do okloa ( wszystkie boki a dach i maske pozostawie bez zmian)Czy macie kogos sprawdzonego z pomorskiego?
Z gory dzieki za pomoc
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Tapicer i lakiernik woj.pomorskie !
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2013, 08:02:47 am »
Pokaż kolor wnętrza, a najlepiej fotel jak wygląda. Jasnych wnętrz było kilka i zależy kto co rozumie pod pojęcie beżowy.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2013, 10:15:38 am »
Oczywiście że pasują, musisz tylko znaleźć swój kolor i wymienić same obicie, tapicer będzie potrzebny aby uzupełnić pianki itp. bo z tego co piszesz to siedzenie było bardzo zniszczone.
Siedzenia z anglików zazwyczaj są w dobrej kondycji, bo to siedzenie pasażera.
Albert Einstein
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2013, 14:51:51 pm »
szukaj uzywki w orginale. a co do malowania to nie trzeba calego auta tylko element ktory jet najblizej tego malowanego. Czyli cale drzwi malujesz a blotnik i drzwi ktore sa obok cieniujesz i jest ok.
XJR6 1995r
