Autor Wątek: kot się grzeje  (Przeczytany 5536 razy)
azshubert
kot się grzeje
« dnia: Grudzień 23, 2012, 13:50:21 pm »
Wczoraj miałem następujący problem z moim kotem :
Jechałem trasę około 700 km wszystko było ok, zrobiłem dłuższy postój około godziny, wystartowałem ponownie przez następne 30-40 km wszystko Ok, aż tu nagle kot strasznie zaczął się grzać. Zapaliła się czerwona kontrolka, zatrzymałem się, temperatura spadła. Po ponownym odpaleniu, przy prędkości 90-100 km/h kot nadal się grzał, przy 60-70 km/h wszystko było ok. Dodam jeszcze, że po tym  "przegrzaniu" nie miałem ogrzewania.
Co to może być ?  POMOCY !!!
P.s. poziom płynu jest ok (sprawdzałem dziś rano, na zimnym silniku).
BlackV6
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2012, 14:19:55 pm »
Pierwsze co się nasuwa to termostat
azshubert
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2012, 16:08:12 pm »
Dziś historia się powtarza, przy prędkości do 70 km/h jest ok, powyżj straszni sie grzeje
(ogrzewanie nie działą).
Jak mogę sprawdzić czy to termostat ?
Sam sobie z tym poradzę czy pozostaje tylo wizyta u mchanika ?
Paweleksiara
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2012, 16:18:15 pm »
Najlepiej sprawdza się go w garnku z woda i termometrem ze skala do 100c, termostaty mają początek otwarcia średnio od 80-85 do 90-95 pełne otwarcie, raczej jak nawala to nie otwiera i gotuje się albo zawiesi się na otwarciu. Czyli jak sprawny to około 70 na wskaźniku to chłodnica powinna być zimna jeszcze.
PiterTS
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2012, 16:20:08 pm »
Termostat to niewielkie pieniążki, warto chyba od razu wymienić tak na wszelki wypadek.
azshubert
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2012, 16:47:05 pm »
gdzie ten termostat jest zlokalizowany ???
dam sobie z tym radę sam ?
a czy przy takich objawach, może to być coś innego niż termostat np, pompa wody, czy uszczelka pod głowicą ???
z góry dzięki za pomoc
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2012, 18:43:07 pm wysłana przez Choina »
Bedek
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2012, 11:48:30 am »
Jeżeli był by to zamknięty termostat to ogrzewanie by działało ponieważ jest na tzw małym obiegu. Raczej trzeba poszukac dalej - pompa/uszczelka/głowica.
azshubert
Odp: kot się grzeje
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 10, 2013, 10:26:12 am »
Kot powrócił do żywych kilkanaście dni temu.
Została wymieniona pompa wody oraz termostat.
