Autor Wątek: Miękkie tylne zawieszenie...  (Przeczytany 11070 razy)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« dnia: Grudzień 13, 2012, 16:56:19 pm »
 :-bry
Witam, czy w waszych x-type jak wsiądą osoby z tyłu to też wam tył siada?? Można kupić jakieś twardsze sprężyny na tył by tak się samochód nie uginał??  :-tylko
Ma ktoś jakieś inne pomysły, rady, a może też ktoś chce się przyłączyć do wątku?? :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Miękkie tylne zawieszenie...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2012, 17:34:06 pm »
Witaj
Osobiście u siebie nie zauważyłem takich objawów, może dlatego że rzadko ktokolwiek zajmuje tylna kanapę u mnie a jeżeli już to w 90% jest to dziecko lub dwójka maluchów. Aż tak mocno to się objawia? A ile kg dodatkowo powoduje taki objaw i jak mocno Ci siada tył?
Właściwie to na 100% są jakieś twardsze sprężyny i pewnie te od wersji sport by rozwiązały sprawę (chociaż nie wiem czy w tej wersji sprężyny nie są jednakowe a amorki mają inna charakterystyke i przez to jest sztywniej). A innym rozwiązaniem mogłobaby być wymiana sprężyn na te od wersji kombi - z pewnością powinny być twardsze niż standartowe.
No ale to tylko takie moje pomysły
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2012, 17:39:36 pm »
Dzięki za info, muszę podzwonić i się popytać od kombi ale nie wiem czy będą pasowały, u mnie jak wsiądą 3 osoby z tyłu po około 75kg  na osobę to lekko opony się chowają w nadkola, zależy mi na bardziej sztywnym zawieszeniu bo na lato będą 19" założone a w takim przypadku mogą obcierać o nadkola... :/
Yamaha YZF-R1 RN19
miki151993
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2012, 21:37:04 pm »
U mnie jak siądą 3 dorosłe osoby też mocno siada tył lecz mi to nie przeszkadza bo przeważnie siedzi tam max 2 osoby i to lekkie.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 14, 2012, 00:06:00 am »
Jak do lata nie wymyślę czegoś z utwardzeniem zawieszienia to będę musiał kartke na szybie wywiesić "Max 100 kg na tylenj kanapie" ... :D
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 27, 2015, 16:41:38 pm »
Coraz mocniej doskwiera mi w/w problem, ktoś próbował go rozwiązać? BO butla lpg + komplet pasażerów i efekt jest jaki jest, aha i mam wersję sport
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2015, 19:32:06 pm »
Springi albo amory. Spróbuj naciskac ciałem na róg tylny auta...jak sie mocno wgina i buja to jest wstepny winny.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 27, 2015, 22:33:29 pm »
Amory i tak już wymienione na nowe, pytanie o sprężyny - seria czy jakieś kombinowane? Jeśli tak to jakie?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 27, 2015, 23:53:58 pm »
Sklanialbym się ku serii
Peter
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 28, 2015, 00:49:21 am »
 :-yipee
A dlaczego skłaniałbyś się ku serii?
Dlaczego nie np. Eibach lub Arden ?
Mam wersje sport na felgach 17, sprężyny są na razie ok (nawet mocno, mocno załadowany bagażnik nie powoduje specjalnego "siadania".
Pytam dla tego, że niebawem muszę wymienić tylne amortyzatory i przy okazji chciałem wymienić również sprężyny, żeby mieć spokój na przyszłość.
Wymyśliłem sobie taką kombinacje:
Amortyzatory Bilstein B6 i sprężyny Arden.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 28, 2015, 07:55:31 am »
Chcesz miec auto równo czy tył niżej od przodu jak w polonezie?? Jak wstawisz eibach czy h&r czy inne tuningowe to one zazwyczaj obnizaja fure o te 3-4cm. Takie sprężyny tylko w komplecie w cale auto
Peter
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 28, 2015, 08:11:19 am »
Oczywiście miałem na myśli wymianę 4 sprężyn i myślę, że również wymienię 4 amortyzatory.
Czy te sprężyny obniżą jeszcze dodatkowo zawieszenie w wersji sport,która jest już obniżona fabrycznie?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 28, 2015, 14:52:49 pm »
Szukaj nie obnizajacych ale eibach czy h&r chyba takich nie maja do Xa
Peter
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2015, 15:57:00 pm »
No cóż - dziękuję za podpowiedź :)
Spróbuję napisać w tym tygodniu do Ardena i poproszę o odpowiedź na pytanie dotyczące obniżenia zawieszenia w stosunku do seryjnego zawieszenia w wersji sport.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 28, 2015, 19:48:25 pm »
