Autor Wątek: Wystąpił błąd 1621  (Przeczytany 6429 razy)
Rysiek
Wystąpił błąd 1621
« dnia: Październik 16, 2012, 12:43:46 pm »
Byłem u znajomego w STAGU i na ich czytniku wykazało błąd 1621 w xj300 1997r rzędowa 6-tka. Znalazłem na forum P1621 - Engine control module engine immobilization input circuit malfunction. Nie znam za dobrze angielskiego- więc mam wielką proźbę o przetłumaczenie tego błędu oraz co może być nie tak z kotkiem w związku z tym błędem. :-help
BlackV6
Odp: Wystąpił błąd 1621
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2012, 13:12:49 pm »
Kolega Rysiek wprawdzie znalazł już wątek o tym ale dla przypomnienia zamieszczam link :)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=19090.15
Rysiek
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2012, 13:27:16 pm »
Dzięki BlackV6 ale mój kotek jeździ i po za spalaniem 20l/100km w mieście wszystkie kontrolki gasną odpala normalnie więc czemu pokazał ten błąd ?
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2012, 13:38:00 pm »
tu masz drugi wątek odnośnie tego błędu i wysokiego spalania , zapytam się autora jak znim sobie poradził bo jest właśnie online ;)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=17197.0
Rysiek
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2012, 13:55:19 pm »
Piękne dzięki Black V6 jak mi sprawdzali błędy to początkowo nie widział 2-giej sondy ale po pewnym czasie obie mieściły się w przedziale 0,2- 1,2volta. Powiedzieli mi że są jeszcze 2 sondy po katalizatorze- możliwe. Kocur pochodzi ze Swajcarii i do 190000tyś przebiegu mam udokumentowaną książkę serwisową resztę czyli ok. 30000 tysięcy przejeździł w Polsce. Czy ten czujnik położenia wału może mieć wpływ na spalanie?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2012, 14:09:03 pm »
Spalanie około 20/100 w benzynie w miescie jest całkiem normalne. Przyzwyczaj się do tego.
Sonda do czasu rozgrzanie przez grzałke ogólnie nie działa. Dopiero po osiągnieciu temperatury roboczej daje pomiary. Może być że u ciebie padła grzałka w sondzie i dopiero po rozgrzaniu przez spaliny daje prawdiłowe pomiary.
Drugim powodem może też być pęknięty kolektor wydechowy lub nieszczelność na wydechu przed sondami.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Rysiek
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2012, 14:41:32 pm »
KrzyśkuEg dzieki za sugestie.
1) czy owe grzałki da się naprawić czy trza wymienić sondy na nowe?
2) nieszczelności nie zauważyłem- jak to najlepiej sprawdzić?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2012, 14:58:38 pm »
Sondy nie da się naprawić, chyba że jest jawne przecięcie przewodu grzejnego. No to być może lutownica pomoże. U mnie też zaczeło się od braku grzania, ale jak pogrzebałem, poruszałem przewodami to po jakimś czasie padła kompletnie. Lata robią swoje. Przecztaj moje posty o wymianie sondy. Tam więcej napisałem.
Co do sprawdzenia kolektora, zdejmujesz metalową osłone kolektorów i patrzysz, sluchasz i czujesz. Tylko nie poparz reki.
Rysiek
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2012, 15:36:24 pm »
Piękne dzieki KrzyśkuEg za podpowiedzi. Postów poszukam. :-K
