Autor Wątek: spryskiwacze reflektorów  (Przeczytany 17250 razy)
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: spryskiwacze reflektorów
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 21, 2013, 13:46:33 pm »
jeśli chodzi o pompkę, to ten model jest do x-typa
http://allegro.pl/volvo-c30-s40-v50-c70-pompka-wysokocisnieniowa-i3077844412.html
z volvo s40 v50, sam wymieniłem bo się rozszczelniła na ośce wirnika i cała zardzewiała. kupiłem używkę, wczesniej sprawdzoną za 60pln.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 21, 2013, 15:01:25 pm »
rozumiem, że jak Ci padła pompka, to nie działały dwa spryskiwacze ? U mnie nie działa tylko jeden spryskiwacz więc raczej to nie z winy pompki :- pojecia chyba, że się myle ?  :- pojecia
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
mickey77
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 15, 2013, 10:35:21 am »
U mnie też nie działały oba spryskiwacze reflektorów. Trzeba sprawdzić połączenia elektryczne do obu pompek oraz czujnika poziomu i wszystkie rurki gumowe. Jeśli tu wszystko gra, nie świeci się lampka poziomu płynu spryskiwaczy na desce rozdzielczej, a spryskiwanie szyb działa, to przyczyną jest pompka reflektorów, zdarza się jej zatarcie.
Pozdrawiam.
warcz
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 17, 2013, 14:17:28 pm »
Przy niskim poziomie plynu do spryskiwaczy (jesli nawet masz pelny zbiorniczek, ale wyswietla sie komunikat na desce rozdzielczej o niskim stanie plynu) podczas spryskiwania szyby, nie sa spryskiwane reflektory. Problemem moze byc czujnik.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Maj 17, 2013, 15:01:35 pm wysłana przez warcz »
