Autor Wątek: Skrzynia rozdzielcza (reduktor) X-Type 2.5 benzyna  (Przeczytany 19100 razy)
zzasuwa
« dnia: Lipiec 30, 2012, 19:13:08 pm »
mam X-typa (rocznik 2003) z manualną skrzynią biegów. Podczas zmiany biegów słychać stuknięcie, wyszło, że jest spory luz między wałem napędowym a skrzynią rozdzielczą (reduktorem). Czy możliwa jest regeneracja reduktora? (mechanik powiedział mi że trzeba wymienić łożysko reduktora, jednak nie mogę go nigdzie kupić).
Z góry dziękuje za pomoc
BlackV6
Odp: Skrzynia rozdzielcza (reduktor) X-Type 2.5 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2012, 19:25:13 pm »
u mnie walka z skrzynią rozdzielcza trwa nadal miałem podobne objawy jak Ty ,został rozłożony wymienione łożysko , olej , po 2 tyg zaczęło wpadać w wibracje i tak mam do dzisiaj , słychać go od strony kierowcy jak zaczyna wyć jak zacznie mi to przeszkadzać wymienię na nowy ,moim zdaniem nie da się go zregenerować pytałem u 5 specjalistów którzy zajmują się samochodami 4x4 żaden nie chciał podjąć się regeneracji całości ,ale jak kogoś znajdziesz to proszę o namiary
kotek30
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2012, 00:09:12 am »
witam też mam taki problem .Można zdemontować wał i jeżdzić tymczasowo na samym przednim napędzie czy brak wału doprowadzi do jakiś usterek
Bedek
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:07:25 pm »
To chyba dość dziwny pomysł, zważywszy że napęd X-a przekazuje na tył 70% momentu. Ciekawe jak zachowało by się sprzęgło lepkościowe - oj nie wyjdzie to na zdrowie.
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:35:49 pm »
jeden forumowicz tak jeździ już dość długo , jak na razie nie narzeka ,ciszej w samochodzie i mniejsze spalanie :) , co do moich problemów ze skrzynią to wolę ją zrobić bo nie po to kupiłem samochód z 4x4 aby mieć przedni napęd!!
zzasuwa
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2012, 15:12:00 pm »
BlackV6 ile wyszedł Cię koszt wymiany łożyska i całej robocizny? Masz może dokładne wymiary owego łożyska?
Dzięki
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2012, 15:32:34 pm »
niestety nie mam wymiarów tego łożyska , ja robiłem w komplecie ze skrzynią biegów także ciężko do oszacowania koszt robocizny samego reduktora
zzasuwa
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2012, 13:18:35 pm »
a masz może namiary, jakiś kontakt tam gdzie robiłeś reduktor? Z góry dzięki za pomoc.
marasZk
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2013, 20:04:40 pm »
mam pytanie czy reduktor w xsie jest taki sam przy automatycznej skrzyni biegów jak i manualnej?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2013, 20:12:01 pm »
Ten sam dla 2.5 i 3.0 oraz manuala i automatu przez cały czas produkcji
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2013, 20:27:44 pm »
... niby ten sam, ale non stop modernizowany i im młodszy tym lepszy.
Mówią że w wersjach poliftowych już nie było problemów.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 07, 2013, 08:08:52 am »
który lift masz na myśli Choina?
ten 2004 czy 2008?
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 07, 2013, 08:32:29 am »
2004
Tak się zmieniały skrzynie rozdzielcze, każda nowa zastępuje starą
To VIN (C01164)
From VIN (C01165) To VIN (D15170)
From VIN (D15171) To VIN (D24399)
From VIN (D24400) To VIN (D30420)
From VIN (D30421) To VIN (D43864)
From VIN (D43865) To VIN (D55321)
From VIN (D55322) To VIN (E21791)
From VIN (E21792) To VIN (E98164)
From VIN (E98165) To VIN (J04730)
From VIN (J04731) To VIN (J19457)
From VIN (J19458)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2013, 08:36:40 am wysłana przez Choina »
kriss987
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 08, 2013, 20:53:54 pm »
a jeżeli można zapytać to jak wkońcu jest z  tym napędem na 4x4. jest on stały 40-60 czy jak. bo powiem szczerze to już sam nie wiem. czy w tej skrzyni rozdzielczej co przekazuje na tył jest jakieś sprzęgło wiskotyczne czy jakiś ala torsen. ciekawi mnie to bo kiedyś jak jechałem po lodzie i miałem zimówki z przodu i lato z tyłu to tylko tył ciągnął (stał w miejscu i mielił). później założyłem 4 nowe zimówki i wydaje mi się że już ciągną wszystkie.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 08, 2013, 21:17:26 pm »
Wartości są takie jak podałeś, to jest stały napęd na cztery koła, opisałeś sytuacje z oponami, to pamiętaj o tym, że ten Jaguar jak każde inne auto ze stałym napędem 4X4, musi mieć takie same opony z przodu i z tyłu, a nie jakieś odzyski od wulkanizatora z tyłu inne niż z przodu, albo tak jak Ty zima plus lato.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
