Autor Wątek: tylnie pierścienie abs gdzie kupić albo dorobić  (Przeczytany 19957 razy)
benjamin
Odp: tylnie pierścienie abs gdzie kupić albo dorobić
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 05, 2014, 18:01:00 pm »
tak jest, w x-type 2001 koronka jest na półosi
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 05, 2014, 18:22:32 pm »
Czyli szkoda czasu na zabawy z piastą... ehh
Dzięki za odpowiedź  :-thank
X-type 3.0 AWD '01
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 06, 2014, 20:04:06 pm »
Jestem po wizycie w warsztacie, faktycznie ciężki temat z tym pierścieniem ABS-u. Nie można go nigdzie dostać, a w dodatku mój całkowicie wyleciał  :- pojecia
Pozostały dwie opcje - 1) kupić nową półoś, koszt ok 1200 zł, lub używkę na allegro za ok 150 zł. Wybrałem tę drugą... Mam nadzieję, że będzie śmigać bez problemu i wkurzające info DSC SYSTEM FAULT i 3 kontrolki towarzyszące w końcu znikną.
Eh, kosztuje nerwów i zdrowia mnie ten mój Jag, ale i tak przyjemność z jazdy wynagradza wszelkie bolączki :)
X-type 3.0 AWD '01
roberto_tm
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 21, 2014, 23:40:22 pm »
widzę że temat pierścieni wciąż aktualny. Gdyby ktoś potrzebował mam do sprzedania nowe pierścienie do absu.
michusz
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 25, 2014, 13:30:59 pm »
Próbował ktoś dorabiać te pierścienie u tokarza? Jakiś czas temu zarzucił mi takim pomysłem mechanik. Co o tym myślicie? Z jakiego materiału są one robione? Już 2 raz z rzędu pękł mi pierścień i myślę o wymianie wszystkich na coś mocniejszego, ponieważ reszta jest cała w rdzy i podejrzewam, że niedługo padnie mi kolejny.
cyberda
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 25, 2014, 18:33:33 pm »
Nie widzę sensu dorabiania gdy nowe można kupić na Ebay za 10 funtów za dwa. Poza tym nie wiem czy nie jest to rzucanie się z motyką na słońce i dorabianie dosyć precyzyjnej części, wystarczy że jeden otwór będzie minimalnie przesunięty i cały czas podczas jazdy będzie Ci działał ABS. Przy takiej cenie raz na 2 lata można je wymienić. Poza tym musiałeś trafić na jakieś felerne, a jeśli nie to kup używane oryginalne.
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 26, 2014, 22:26:14 pm »
W końcu można kupić pierścienie ABSu..Szkoda, że dopiero teraz
Jakby ktoś potrzebował, odsyłam
http://www.sklep.v12.com.pl/p/pl/2278/rotor+abs+polosi+tylnej.html
X-type 3.0 AWD '01
Kayyko
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 08, 2014, 21:16:14 pm »
ja kupiłem koronkę od roberto_tm, założył mi mechanik i hula, błąd zniknął
