Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 23964 razy)
cziff
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:23:13 pm »
czy od "lewego powietrza" może pojawiać się komunikat "gearbox fault" ?
Nie. Przepraszamy za kolegę m10, dyskusja tutaj o twoim problemie nie ma nic wspólnego z tematem wątku który podał m10.
m10
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:31:37 pm »
To nie przepraszajcie. Tamten temat  podałem jako przykładowy z podobnymi objawami, gdyż warto poczytać i zawsze jest to wskazówka, ale że niektórzy użytkownicy mają problem ze zrozumieniem lub po prostu nie potrafią tego zrozumieć, cóż nie moja wina....
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:49:30 pm »
ok. zatem w przyszłym tygodniu akcja "komputer prawdę ci powie" , 200 zł przyjemność i będę rzecz  drążył dalej licząc na światłe rady i opinie zacnych kolegów kotolubnych
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
moryc25
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 16, 2012, 16:50:47 pm »
200 zł to zdecydowanie za drogo.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 18, 2012, 10:32:24 am »
czy zatem któryś z kolegów może wspomóc informacją gdzie w okolicach Wawy w przyzwoitej cenie można się udać żeby podłączyć auto do kompa? :)
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
total
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 18, 2012, 13:28:47 pm »
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 24, 2012, 18:13:30 pm »
witam ponownie po przerwie,
Kot w międzyczasie trochę zgłupiał, zamiast jak do tej pory lekko wariować w okolicach 80km/h teraz ma duże kłopoty z przejściem z pierwszego biegu na następne.... jak się już rozpędzi nic się nie dzieje, ale po zatrzymaniu znowu trudno jest mu się rozpędzić, już nie tak mozolnie jak za pierwszym razem (tj. piłowanie jedynki do 4000 obrotów) ale powoli i mułowato z szarpnięciami. do tego błąd gearbox fault zaczął się pojawiać już chwilę po starcie silnika, a nie jak dotychczas przy 80 km/h.
W tej chwili Kot został u mechanika, z tego co pamiętam wyświetliły się 4 błędy(jeżeli mnie pamięć nie myli :-zly )
P 1000 (?)
P 0708
P 0713
P 1712
Czy to coś wyjaśnia ?
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
cziff
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 24, 2012, 19:34:47 pm »
P0708,"Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście"
P0713,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
BlackV6
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 24, 2012, 22:45:58 pm »
P1000 ie zawracaj sobie głowy ,
P7012 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 25, 2012, 00:12:15 am »
czy z tego coś wynika co dolega Kotu? nie wiem bardzo co to oznacza :-wstyd ... będę wdzięczny za wykład dla sprawnego umysłowo inaczej
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 28, 2012, 15:29:22 pm »
Pierwsze rozpoznanie, ciekawa sprawa...:) kiepsko przymocowana wiązka od skrzyni biegów spadła na kolektor i .... popaliła się izolacja między przewodami.....  :-gwizd Kot w warsztacie... jutro będę wiedział czy to wszystko...:)
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 03, 2012, 10:19:35 am »
Witam Kolegów ponownie
Kot dostał nową wiązkę i problemy z niskimi biegami i szarpaniem ustały jednak.... Nadal po przekroczeniu ok. 80 km/h pojawia się błąd "Gearbox fault" :(.... nie ma żadnego szarpania, nic się nie dzieje, skrzynia pracuje prawidłowo reaguje jak należy, jak trzeba przyspiesza nie buntując się, ale błąd wyskakuje...
 Proszę o jakieś światłe rady jeżeli ktoś ma o kilka za dużo... nie wiem czy jeździć i się nie przejmować, czy rozglądać za nową lub używaną skrzynią? Czy warto w ogóle naprawiać czy czekać aż się coś rozpadnie? Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
sebol1975
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 03, 2012, 17:56:27 pm »
Czy mechanik sprawdził poziom oleju i po zamontowaniu wiązki skasował błędy z komputera?
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 03, 2012, 18:29:17 pm »
tak, sprawdzał poziom oleju, był odrobinę za niski więc uzupełnił, skasował błędy z komputera, w okolicach 80 km/h gearbox fault pojawia się niezmiennie. Jeżeli jeżdżę powoli -korki,niedaleka droga bez szans na przyspieszenie do 80 - komunikat nie pojawia się.
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
