Autor Wątek: Czarny wyświetlacz  (Przeczytany 23875 razy)
kaszub
Czarny wyświetlacz
« dnia: Maj 24, 2012, 14:33:22 pm »
taki mam problem, podczas jazdy wyłączyło się radio i zgasł wyświetlacz.
 Po chwili włączył się wentylator ogrzewania bez możliwości regulacji obrotów i radio, wyswietlacz czarny brak ogrzewania szyb, reakcji na przyciski. Myślałem bezpiecznik, sprawdziłem wszystkie OK, odłączyłem aku na 15 min i dalej nic. Może ktoś pomóc ??????
Sebastian X
Odp: Czarny wyświetlacz
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2012, 14:44:22 pm »
A miga wyświetlacz temperatury?
BlackV6
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2012, 14:58:06 pm »
Po pierwsze wyciągnij powiedz czy na małym wyświetlaczu masz 51 ext 50 ?? po drugie co możesz zrobić wyciągnąć płyte z czytnika dvd wyczyść ją i włóż stacyjka na pozycje I i tak zostaw na 25 min . jeśli sie nie podniesie czytnik padł i szukaj nowego ,chyba że to wersja bez navi własnie dotyczałem  :-gwizd
kaszub
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2012, 15:10:47 pm »
Wyświetlacz ,,duży,, a mały z temp zew i klimy miga tzn przełącza sie co chwile i pokazuje jakieś bzdury C1 na przemian z 50. Nie reagują boczne przyciski.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2012, 15:19:20 pm »
Hejka, maly wyswietlacz wlasnie nie pokazuje bzdury, tylko kod bledu, ktory tobie pomaga rozwiazac problemu.
kod oznacza:
50 Communication failure between control module and display unit at startup.
navi nie dostaje sygnal od centrali przy inicjalizacji, wiec najprawdopodobnie dvd nie czyta. jak navi nie
otrzymuje tego sygnalu, to zostaje czarny a klima dziala w trybie standardowym bez mozliwosci regulacji.
przyczyna jest albo bledna plyta, bledny oprogramowanie, odpiety kabel albo zepsuty czytnik.
tu masz troche na ten temat: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16833.0.html
kaszub
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2012, 16:06:12 pm »
Nie mam płyty i przez ostatnie dwa lata jeździłem bez płyty i wszystko było OK, wszystko działało , sprawdzę DVD w bagażniku
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2012, 16:13:55 pm »
Na plycie sa takze pliki sterowniki do navi w calosci. Bez plyty moze dzialac do momentu w ktorym ekran musi
ponownie czytac sterowniki. Bez plyty (i to oryginalna) nic nie poradzisz. Mozliwy ze wystarczy nowa plyta,
byc moze bedziesz potrzebowal nowego czytnika.
kaszub
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2012, 16:18:35 pm »
To nie fajnie, z tego co kiedys sprawdzałem to płyta ok 1000 zeciszy kosztuje
Sebastian X
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2012, 16:20:31 pm »
1600...
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2012, 16:33:36 pm »
niestety tania zabawka to nie jest, sprawdź w bagażniku czy masz płytę ,jeśli nie to zakup i włóż postępuj z instrukcją powyżej ale nie wyłączaj w trakcie instalacji zapłonu ,bo możesz szukać kolejnego
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2012, 17:07:18 pm »
Wielokrotnie czytałem o problemach z ekranem i szukając X zrezygnowałem z navi i z automatu.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 24, 2012, 17:12:29 pm »
Ja mam ori płytę 2007 ale bez PL jak jesteś z okolic małopolski to mogę Ci ja udostępnić. Ewentualnie dobrze nagrana płyta też wgrywa nowy soft. Miałem 2007 i zmieniłem na 2010 ( zielone tło na czarne).
kaszub
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 24, 2012, 17:31:42 pm »
wtyko na DVD sprawdzone i nic.
Luko_j  ja jestem z okolic 3-miasta zatem druga strona PL. Może ktoś bliżej północy ma płytę ??????
góral
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 24, 2012, 19:00:00 pm »
Nie wiem czy pomogę, zbyt krótko i lajkonik jestem w temacie, ale...
Po zakupie kota z Niderlandów.
W bagażniku, w czytniku miałem (kopiowaną) płytkę z mapą Europy 2007. Wsio działało. Nagrałem własnoręcznie płytę z mapą PL 2010. Po włączeniu system zaktualizował mapę i działa. Wnerwia (mam dodatkowo najtańsze MIO i jest po Polsku, a obsługa intuicyjna), ale działa. Jeśli to mogło by Ci pomóc to pisz na PW. Mieszkam w Brusach, między Kościerzyną a Chojnicami.
A przy okazji - wie może ktoś jak ustawić w nawigacji pozycję Home, albo lepiej, ma ktoś i mógłby udostępnić instrukcję navi po polsku - aha, tę ze strony Forda mam, nie do końca zgodna. Jag X - 2005.
lexxus
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 24, 2012, 23:57:52 pm »
