Autor Wątek: maglownica  (Przeczytany 13947 razy)
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
maglownica
« dnia: Listopad 24, 2008, 16:49:53 pm »
szukam maglownicy do mego xj40 4.0l ewentualnie kompletu uszczelek do maglownicy. :-thank
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 24, 2008, 17:21:34 pm »
mam warsztat ktory mi to zrobi ale kolega  ma zamiar dobierac myslale ze jak kupie zaoszczedze na czasie.no i bede mial orginal. :)
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 24, 2008, 17:51:22 pm »
a orientujesz ile moze kosztowac nie chodzi mi dokladnie o orginal moze byc zamiennik .na allegro wu=idzialem cos okolo 250zl ale  wtedy nie byly mi potrzebne ,teraz cos tam zaczelo sie pocic.ty swoja regenerowales jaki byl koszt?
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: maglownica
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2008, 19:00:47 pm »
nie przesadzajcie, w britishparts.co.uk taki zestaw kosztuje 30 funciaków, jak poprosisz to wyślą expresem i po 3 dniach roboczych powinieneś mieć, cały zestaw waży może ze 20gram i mięści sie w zwykłej kopercie także to nie jest problem.
poliarny
Odp: maglownica
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 28, 2008, 11:58:45 am »
Ja mam maglownice po regeneracji.Ostatnio mam problem z nia , mam minimalne luzy w układzie kierowniczym.Podobno ma regulacje i po dokreceniu srubki , efekt jest taki ze kierownicą kręci się z większym oporem i nie odbija samodzielnie po wyjściu z zakrętu. Czekam na pomoc !!!!!
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: maglownica
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 28, 2008, 12:02:05 pm »
a skąd wiesz że luz jest na przekładni, śrubka o której piszesz jest do regulacji luzu między slimakami ale jak ja za mocno skręcisz to efekt bedzie taki jak opisałeś
poliarny
Odp: maglownica
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 28, 2008, 22:42:18 pm »
Objawy sa mianowicie takie ze jak jade kotkiem i krece delikatnie kierownice raz w lewo raz w prawo to nie reaguje.Jak samochod jest caly podniesiony i lapie za kolo lewe/prawe moge nimi delikatnie skrecac lewo/prawo-wiec chyba to maglownica ma luzy ?? .Mechanik nie jest w stanie jednoznacznie okreslic.Nie wiem co robic bo ostatnio prowadzi sie go ciezko - sciaga go raz na prawo raz na lewo.W czym tkwi problem  ??
Pozdraawaiam   :'(
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 01, 2008, 20:40:32 pm »
witam kurcze moze ktos ma wprawe w dopasowaniu uszczelek do maglownicy do xj40 92r bo moj mechanik mowi ze nic nie moze dobrac :-wstyd :-thank
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:20:33 pm »
szukalem sam na allegro a chlop niby robi przekladnie bo kolega rozebral i dal gdzies do regeneracji,jutro sam wezme sprawe w swoje rece bo mialem ostry weekend i ledwie sie do kupy zbieram
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2008, 08:51:32 am »
Dzieki ale skad mam wziasc numer telefonu na kwiatowa do lodzi??????? :-thank
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2008, 09:02:57 am »
Maglownica - Regeneracja Przekładni Kierowniczych
Łódź, Przędzalniana 6,
tel.               (042) 679-17-88
znalazlem na zumi tutaj ale to nie kwiatowa
jannaf
Odp: maglownica
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 02, 2008, 11:21:35 am »
Tam na Przędzalnianej też wydaje się, że znają się na rzeczy. Dzwoniłem do nich jakiś czas temu, ale nie byli entuzjastami naprawy magla do Jaga. Facet opowiadał coś o jakichś tworzywowych wkładkach, które są niestandardowe i mogą sprawić problemy (tzn +250PLN). Ostatecznie proponowali przesłać im kurierem przekładnię to "się zrobi" . Wydaje mi się, że korzystają tam z części jakiegoś uniwersalnego producenta z Turcji, który nie ma pełnego asortymentu reperaturek. Saulinek - jak się zdecydujesz to daj znać jak poszło, bo moja przekładnia też zdradza niewielkie oznaki zmęczenia i myśle, że trzeba coś z tym w najbliższym czasie zrobić.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 02, 2008, 18:30:50 pm »
zamowilem te uszczelniacze w jaguarze w wawie 280zl to chyba nie tragedia oby byly to te podalem vin numer to chyba powinny byc good ale kto tam wie dokonca.calkowity koszt tu w bstoku okolo 600zl chyba ze jakas listwa jest h....ato plus 100zl.tak licze ze z montazem wyjdzie mnie jakies 900-1000zl.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 03, 2008, 00:00:19 am »
witaj a juz niech robia bo mnie ku.....wica bierze z tymi kowalami .
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: maglownica
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2008, 07:57:54 am »
Maglownica zrobiona koszt calkowity ze zbieznoscia 650zl.ale dalej mam cos takiego jakby przeskok czasami a myslalem ze to zniweluje po zrobieniu przekladni.i dalej mnie nosi troche po koleinach takie dziwne uczucie mysze czsami kierownice trzymac mocno,na codzien jezdze volvami v70 i s60 tego tam na tych samych koleinach nie zauwazam :-thank
