Autor Wątek: Szarpie przy przyspieszaniu  (Przeczytany 4101 razy)
dawid14
« dnia: Kwiecień 06, 2012, 08:17:42 am »
Mam pewien problem od pewnego czasu w moim Jaguarze 3.0 V6 1999r. podczas przyspieszania samochód szarpie, dławi się.. wymieniłem dzisiaj filtr paliwa ale to nic nie zmieniło, może doradzicie z czym tak na prawdę mam problem, pozdrawiam
BOGDA
Odp: Szarpie przy przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2012, 09:46:29 am »
To juz przerabiane było tu kila razy .... Po pierwasze zawodzą wtedy : cewki ,świece , lub lewe powietrze .... Jak masz na gaz kota to może być kiepska jakość gazu ... Mój kotek jest na to bardzo wrazliwy ... Za to na benzynce śmiga jak szalony .
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2012, 14:43:02 pm »
No i już znasz odpiwedź na swoje pytanie. Tak jak pisze Bogda sprawdź świece, cewki oraz czy nie masz nieszczelny kolektor ssący
Jaguar XJS 5,3 V12
BOGDA
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2012, 09:18:29 am »
Wymieniałam wszysko ... Alee pomogło znikł problem szarpania , czy braku mocy ...
 :-kogutki
Z praktyki powiem żebyś nie wymieniał cewek na raty ...ja tak zrobiłam...mechanik powiedział mi że dwie są dobre wiec wymieniłam tylko 4 szt ... Po roku ..niecałym sytuacja zaczeła sie powtarzać ... Znowu wymieniłam ..tym razem poleciały wszystkie 6 szt i znowu jest git..  :-yipee
