Autor Wątek: problem z kluczykami  (Przeczytany 4251 razy)
siersc1
« dnia: Marzec 25, 2012, 23:52:09 pm »
Trochę narozrabiałem.Przyciski na kluczyku od strony wewnętrznej były powycierane,otworzyłem kluczyk i zobaczyłem na płytce coś co przypominało zaschnięty syrop.Postanowiłem to wyczyścić i z powodu,że nie miałem spirytusu jak skończony dureń użyłem zmywacza do paznokci (swjej żony  :) ) Puściło lutowanie i kluczyk jest do d...py.Chcę wymienić na nowy.Podobno żeby było taniej pasuje kluczyk od jakiegoś forda.Nie wiem tylko od którego.Natomiast jeśli chodzi o kodowanie przeczytałem,że jest to możliwe.Czy może mi ktoś podpowiedzieć (proszę) jak sprawa się przedstawia? - DZIĘKI.
Griszaa
Odp: problem z kluczykami
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2012, 14:05:38 pm »
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2012, 21:56:31 pm »
Mnie w serwisie w Łodzi powiedzieli 700zł plus 150zł za kodowanie.
Może ktoś zna gdzie taniej można dorobić nowy pilot?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2012, 22:05:49 pm »
hejka, przeciesz u ciebie jest zepsuty pilot, nie potrzebujesz kluczyka (wymontujesz z starego i zamontujesz
do nowego), sam pilot kupisz za ok 200-300 zl orygynalnego na angielskim ebayu.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2012, 22:20:35 pm »
Kup na allegro używkę, dotnij grot i zaprogramuj. Koszt max 400zł .. pierwsza lepsza aukcja http://allegro.pl/jaguar-kluczyk-scyzoryk-pilot-i2224248637.html .. lub jak pisze kolega Kogutki przełóż wnętrze pilota z takiego do swojego.. a programowanie centralnego to już dziecinnie proste.
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-jaguar-s-type-x-type-kluczyki-piloty-i2221846905.html tu masz ewentualnie samego pilota
