Autor Wątek: Falujace obroty, drgajacy silnik 2.0 D  (Przeczytany 31735 razy)
ciamajda
Odp: Falujace obroty, drgajacy silnik 2.0 D
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 03, 2012, 10:19:04 am »
adas z jakiego regionu polski jesteś????
myślę że powinieneś podłączyć go pod komputer na innym warsztacie
przypomnij mi jeszcze swój przebieg
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 03, 2012, 12:29:59 pm »
jestem z 3miasta, przebieg to jakies 160 albo 170 dokladnie nie pamietam...
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 05, 2012, 13:18:03 pm »
Dziś wlałem pierwszy dodatek, pojeżdziłem troche i jest róznica  :-yipee
andrew140785
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 06, 2012, 15:41:11 pm »
Koledzy zastanawia mnie jak jest u Was z tym jak silnik jest zimny zaraz po uruchomieniu to czy nie pracuje głośniej bo u mnie właśnie jakoś dziwnie wydaje się głośniej jak jadę jeszcze delikatnie bez przeciągania go na biegach? jak to wygląda u Was?
andrew140785
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 06, 2012, 15:42:17 pm »
I jeszcze jedno pytanie mianowicie od jakiej temperatury włączają się świece żarowe?
cobi
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 06, 2012, 16:06:35 pm »
Pracuje głosniej jak zimny-bez dwuch zdan moge potwierdzic- z tego co wyczytałem może to byc wina koła ta alternatorze. Jako jedyny 2.0 d nie ma koła ze sprzegiełkiem ale jest mozliwosc (wyczytałem na forum forda) założenia kółka od benzyny które jest ze sprzegiełkiem trzeba jedynie usunąc jakis 3mm pierscien i ucisza sie zestaw osprzetu a także wydłuża jego zywotnośc. Tak jakos od kilku dni sie tym interesuje.
Co do świec ja nie wiem bo mam od wrzesnia auto ale włączaja sie za kazdym razem.
andrew140785
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 06, 2012, 16:40:16 pm »
świece podobno włączają się od jakiejś temperatury  dopiero i zastanawiam się czy warto to sprawdzić czy u mnie wszystkie grzeją? Na zimnym siniku jest głośniej a czy trzęsie bardziej i czy drgania są odczuwalne bardziej bo bardzo mnie to zastanawia np kiedy silnik pracuje i otworzę drzwi na całość to widzę jak lekko drżą taki dziwny test ale dla mnie miarodajny ;) czy mógłby ktoś przy okazji sprawdzić? ;D
cobi
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 06, 2012, 16:43:04 pm »
U mnie sie własnie tak telepie jak mówisz. Przyczyny niestety nie zanm. W srode jade na warsztat może cos znajda  :- pojecia
andrew140785
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 06, 2012, 16:53:45 pm »
Widocznie tak musi być  :) jednak najprostsze próby są najlepsze ;D Nie wydaje mi się żeby było to coś poważnego i nawet chyba nie warto się tym zajmować skoro nie tylko u mnie tak jest :) Ja właśnie jeszcze nie wykluczam świec żarowych bo nie wiem w jakim są stanie ale w zimę problemów nie miałem więc pewnie są dobre także może poduszki silnika ale bardzo wątpliwe :P Tak więc na pewno wszystko jest OK :D
cobi
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 06, 2012, 18:41:14 pm »
Jesli cokolwiek ustala to dam znac. Ale zapala od strzała, spalanie w normie, osiagi także, naped osprzetu nowy prawie, poduszki ok a telepie sie jak galareta  :- pojecia
andrew140785
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 07, 2012, 15:09:21 pm »
Bez przesady "jak galareta"? ;D to nie widocznie tak musi być :P w takim razie czekam na info po przeglądzie :-super
cobi
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 16, 2012, 19:02:13 pm »
Przegląd zrobiony. Musi tak byc. Trzęsie no jak to diesel  :- pojecia
A tu pytanie do dieslosców jeszcze czy macie tak jak przyspieszanie na 5 biegu powiedzmy od 80 to  takie dziwne drżenie macie? Tak jakby 5 przy 80 to był za wysoki bieg. Nie mocne tylko takie pobukiwanie-kurde nie wiem jak to opisać.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 16, 2012, 20:07:08 pm »
No u mnie jak mam za niski bieg ale tak zawyczaj 5 właśnie to zaczyna poszarpywać aż.. ale puszczam gaz i znów w podłogę i idzie jak burza  :-hehe wystarczy mała górka i tak właśnie ok 80 km/h.. redukcja też pomaga  :-V
cobi
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 16, 2012, 20:08:40 pm »
Czyli 5 trzeba od 90-100 bo 80 to chyba za mało-tak się trzęsie.
Kurde nie mogę nigdzie znależć nic o prędkościach na poszczególnych biegach.
andrew140785
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 16, 2012, 20:19:26 pm »
Czekałem na wynik tego przeglądu kolego Cobi ;D Mówiłem że to normalne ;) U mnie jest to samo i tak musi być ;) co do drżenia na 5 biegu to też tak u mnie jest bo taka charakterystyka pracy silnika i po prostu trzeba redukować bieg ;D
