Autor Wątek: Falujace obroty, drgajacy silnik 2.0 D  (Przeczytany 31735 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« dnia: Marzec 20, 2012, 15:18:08 pm »
Witam ponownie, niestety ponownie z problemem :(
Mam problem z silnikiem, wcześniej drgał dość mocno, było nawet czasami słychać hałas dochodzący zza silnika (ponoć od drgań hałasował napinacz paska osprzętu-nie znam się), okazało się ze wtryski były do regeneracji. pomogło, silnik już tak nie drga, ale z tego co zauważyłem momentami wciąż jakby drgał tyle że delikatnie, momentami też na wolnych obrotach też słychać ten hałas co poprzednio, tylko ciszej. dodam jeszcze że przed regeneracją falowały obroty od standardu do ok 1100, teraz też momentami falują ale w znacznie mniejszym zakresie (o ok 100) prócz tego jak stoi na wolnych obrotach, całe auto jakby delikatnie drgało :/
kolejny problem to przy przyspieszaniu, kiedy na 3cim lub 4tym biegu wcisnę energiczniej pedał gazu auto wyraźnie drga, co może być przyczyną tego?  :-help
może też być pomocne to że zauważyłem zwiększenie średniego spalania w trasie i mieście średnio o litr/100. i jeszcze dym z rury, nie zauważyłem tego wcześniej, jak ruszam trochę energiczniej zostawia czarna chmurkę, jak przycisnę trochę na 2,3,4 zostawia biały obłok. zaznaczę jeszcze tylko że nie wariuję tym autem, jeżdżę raczej spokojnie... w końcu to nie wyścigówka ;) proszę o pomoc  i pozdrawiam wszystkich.
krecik-adas
Griszaa
Odp: Falujace obroty, drgajacy silnik 2.0 D
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2012, 12:44:59 pm »
Odczytałeś błedy na kompie?
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2012, 15:39:02 pm »
wlasnie chodzi o to ze nie pokazuje zadnych bledow ... ??????
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2012, 16:11:23 pm »
A pedał sprzęgła nie drga przy okazji?
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2012, 16:39:36 pm »
sprawdze dzisiaj ;)
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2012, 16:50:09 pm »
Falujące nieznacznie obroty, drgający silnik, drgał przy przyśpieszaniu, miał opóznienie podczas przyspieszania-miałem tak u siebie. Jakoś się do tego przyzwyczaiłem ale w końcu sie skończyło nie tyle niespodziewanie co drastycznie, auto zaczęło grubo łomotac że myslałem że sie rozlatuje-diagnoza-umarła dwumasa.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2012, 16:51:46 pm »
I tutaj też pada dwumasa.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2012, 16:57:15 pm »
to żeśta mnie pany pocieszyli :P jak się domyślam to będzie konkretny wydatek? czy mogę z tym jeździć czy lepiej od razu odstawić auto?
 :-thank i dziekuję za pomoc!!!  :-super
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 21, 2012, 17:00:16 pm »
Ja tam jeżdziłem. Az niechciał ruszyc i tyle. Oczywiście dodatkowy wydatek to laweta.
Kupiłem dwumase LUK i odrazu jak była wyjeta skrzynia wymieniłem kpl. sprzęgła także LUK (tarcza,docisk,wysprzęglik). Koszt części zapłaciłem 1550 za całośc plus około 600 za wymiane w zalezności gdzie będziesz robił (co region Polski to inne ceny).
Graty brałem od gościa z alledrogo.
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 21, 2012, 17:14:11 pm »
dziękuję za pomoc :) a powiedzcie mi jeszcze tylko czy te wszystkie objawy tj. drganie, chmury spalin, podwyższone spalanie i falowanie silnika wynikają z tego że umiera dwumasa?
 :-thank
krecik-adas
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 21, 2012, 17:36:35 pm »
i czy ma to coś do spadku mocy silnika?
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 21, 2012, 17:41:23 pm »
My daliśmy tylko podpowiedz prawdopodobna. Nie oznacza to że u ciebie to musi być własnie to.
Chmury spalin,brak mocy może być to wąż od intercoolera, może być sprężarka, wtryski, naprawdę milion rzeczy.
Wiesz tak na odległość to cięzko zdiagnozowac i możemy jedynie podpowiadać.
Najlepiej podjedz do kogoś ogarniętego żeby zdiagnozował auto.
Tu masz porównanie mojego diesla  :-V W sumie 4 filmiki wrzuciłem.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16391.0.html
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 21, 2012, 17:51:43 pm »
Diesel przy ostrym przegazowaniu podczas jazdy ma prawo zostawić czarną chmurke. Jest to nie przepalone paliwo. Jednak gdy jest ona zbyt duża to możesz mieć kilka usterek. Pompa, wtryski, turbina, intercooler, a przeważnie jest winny zawór EGR
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 21, 2012, 17:55:04 pm »
dzieki pany... :) wiem ze tylko podpowiadacie :) ale wole wypytac jak najwiecej ;)  :-thank
cobi, mamy identyczne koty :D o ile masz szary metalik,bo na filmiku pewny nie jestem :) tez na jasnych skorach i z navi :) tylko ja mam do tego maskote na masce :P
jeszcze raz dziekuje  :-thank
krecik-adas
cobi
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 21, 2012, 17:56:53 pm »
I ja teraz tez mam maskotke. Tak mój jest szary- dokładnie Quartz Grey LHK.
W galerii jest jakby co  :-V
