Autor Wątek: Gasnący kotek  (Przeczytany 5463 razy)
Pirat
Gasnący kotek
« dnia: Marzec 09, 2012, 21:04:23 pm »
Pare dni temu jechałem tak 150km/h i nagle zgasł pomyślałem raz nie zawsze,ale dziś znowu mi to zrobił >:(
Autko poza tym jeździ normalnie,odpala na dotyk nic się nie dzieje niepokojącego.Może wie ktoś o co kaman?
cobi
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2012, 21:07:06 pm »
Może silnik jaki  masz? Czy towarzyszyły temu jakieś objawy?
Masz gazociąg u siebie?
Pirat
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2012, 21:12:51 pm »
2.0 diezelek i żadnych anomali
cobi
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2012, 21:18:24 pm »
Zapchany filter? Zapowietrzony układ?
Pirat
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2012, 21:28:43 pm »
Też tak na początku pomyślałem,ale czy normalnie przy prędkości 150 km i wciśnięciu gazu nadal wciskał by mnie w fotel
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2012, 22:11:03 pm »
Po pierwsze podłącz kotka pod kompa i sprawdź błędy. Możliwe że masz jakąś kostkę luźną i odłącza ci np. czujnik połozenia wału, komputer ci sie rozłącza,może ci szwankować zaworek gaszenia silnika na pompie i mozna tu wyliczać duzo innych rzeczy
Jaguar XJS 5,3 V12
Pirat
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2012, 16:49:17 pm »
Ok.W poniedziałek podjadę na warsztat,zobaczymy czy coś wyskoczy na kompie
A na razie  :-thank
Pirat
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2012, 07:03:42 am »
Na kompie absolutnie nic nie wykazało  :-nie
Kotek jak na razie nie grymasi
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2012, 07:37:19 am »
Możliwe że miałeś jakiś syf w paliwie i w niskich temp ci przytkał paliwo. Teraz w dodatnich temp się odepchał i chodzi dobrze. Sprawdź filtr paliwa czy nie ma tam jakiegoś syfu.
Jaguar XJS 5,3 V12
andrew140785
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2012, 10:13:37 am »
A z odpalaniem na rozgrzanym silniku nie masz problemów? Bo może to być również czujnik położenia wałka rozrządu o ile nie wymieniałeś go. ;)
Pirat
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2012, 15:09:42 pm »
Odpala na dotyk na ciepło i na zimno
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 16, 2012, 22:46:18 pm »
Gdyby to był czujnik wałka to by sterownik zapamiętał ten błąd, choć go w tej chwili by nie było.
Jaguar XJS 5,3 V12
