X-TYPE (2001-2010)
Gasnący kotek
Wątek: Gasnący kotek (Przeczytany 5952 razy)
Pirat
Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 21:04:23 pm »
Pare dni temu jechałem tak 150km/h i nagle zgasł pomyślałem raz nie zawsze,ale dziś znowu mi to zrobił
Autko poza tym jeździ normalnie,odpala na dotyk nic się nie dzieje niepokojącego.Może wie ktoś o co kaman?
cobi
Odp: Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 21:07:06 pm »
Może silnik jaki masz? Czy towarzyszyły temu jakieś objawy?
Masz gazociąg u siebie?
Pirat
Odp: Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 21:12:51 pm »
2.0 diezelek i żadnych anomali
cobi
Odp: Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 21:18:24 pm »
Zapchany filter? Zapowietrzony układ?
Pirat
Odp: Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 21:28:43 pm »
Też tak na początku pomyślałem,ale czy normalnie przy prędkości 150 km i wciśnięciu gazu nadal wciskał by mnie w fotel
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
Marzec 09, 2012, 22:11:03 pm »
Po pierwsze podłącz kotka pod kompa i sprawdź błędy. Możliwe że masz jakąś kostkę luźną i odłącza ci np. czujnik połozenia wału, komputer ci sie rozłącza,może ci szwankować zaworek gaszenia silnika na pompie i mozna tu wyliczać duzo innych rzeczy
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
Pirat
Odp: Gasnący kotek
Marzec 10, 2012, 16:49:17 pm »
Ok.W poniedziałek podjadę na warsztat,zobaczymy czy coś wyskoczy na kompie
A na razie
Pirat
Odp: Gasnący kotek
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 16, 2012, 07:03:42 am »
Na kompie absolutnie nic nie wykazało
Kotek jak na razie nie grymasi
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 16, 2012, 07:37:19 am »
Możliwe że miałeś jakiś syf w paliwie i w niskich temp ci przytkał paliwo. Teraz w dodatnich temp się odepchał i chodzi dobrze. Sprawdź filtr paliwa czy nie ma tam jakiegoś syfu.
Jaguar XJS 5,3 V12
andrew140785
Odp: Gasnący kotek
Odpowiedź #9 dnia:
Marzec 16, 2012, 10:13:37 am »
A z odpalaniem na rozgrzanym silniku nie masz problemów? Bo może to być również czujnik położenia wałka rozrządu o ile nie wymieniałeś go.
Pirat
Odp: Gasnący kotek
Odpowiedź #10 dnia:
Marzec 16, 2012, 15:09:42 pm »
Odpala na dotyk na ciepło i na zimno
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Gasnący kotek
Odpowiedź #11 dnia:
Marzec 16, 2012, 22:46:18 pm »
Gdyby to był czujnik wałka to by sterownik zapamiętał ten błąd, choć go w tej chwili by nie było.
Jaguar XJS 5,3 V12
X-TYPE (2001-2010)
Gasnący kotek
