Autor Wątek: [X308] Zwiera się klakson  (Przeczytany 13070 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: [X308] Zwiera się klakson
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 11, 2012, 07:31:30 am »
Wiazka ta idzie nadkolem to komory silnika.
Jaguar XJS 5,3 V12
Alex666
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 11, 2012, 07:41:55 am »
Dzięki za odpowiedź. A czy w takim razie będzie do niej dostęp od strony koła po jego demontażu i demontażu nadkola?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 11, 2012, 07:49:34 am »
Tak
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysio7890
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 11, 2012, 19:40:05 pm »
Witam. Nie miałem czasu, kot stoi a do pracy jeżdżę "roboczym" autem. Ale możliwe, że i u mnie jest coś z wiązką. Miałem 2 razy tak, że auto mi zgasło a teraz niby ok ale dalej kierownica nie działa. Mało tego skojarzyłem fakt, że wszystko to zaczęło się po wymianie tulei na sankach, silnik był podwieszany w związku z tym. Jak myślicie może to mieć coś wspólnego?
Krzysio7890
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 14, 2012, 09:15:22 am »
Witam. Panowie, kolejny objaw, wycie z pod maski, zmienia ton wraz z obrotami, pompy i rolki ok więc stawiam na alternator. Dzisiaj jadę do warsztatu zbadać sprawę. Trudno zlokalizować dźwięk bo słychać też jakby przy kolektorze ssącym ale dodam, że nasila się troszkę w głośnikach jak włączę radio i głośność na 1 lub 2 bo potem muzyka zagłusza. Co sądzicie?
Jeszcze jedno: czy alternator jest taki sam w x300 i x308?
Witam. Problem rozwiązany. Alternator do wymiany, ładuje ale to on wyje, co do kierownicy to rzeczywiście padła taśma, nie ma przejścia. Części zamówione, tylko czekać aż przyjdą i wymienić. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2012, 23:40:59 pm wysłana przez Choina »
Alex666
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 18, 2012, 08:29:15 am »
Wczoraj przegrzebaliśmy wiązki i okazały się dobre.... powód dziwnego zachowania klaksonów był dość prosty - mianowicie wtyczka w 'body control module' (czy jakoś tak, tym module za schowkiem który steruje klaksonem) była źle zamocowana i raz przepuszczała sygnał a raz nie. wstrząsy też na nią działały pobudzająco... śmieszna usterka.
ale przy okazji jej szukania znaleźliśmy uszkodzony stycznik który zapala światła stop - dziś wyruszam na poszukiwania części zastępczej.
