Autor Wątek: Engine coolant low  (Przeczytany 11658 razy)
Whitesnake
Engine coolant low
« dnia: Luty 13, 2012, 11:49:24 am »
Czasami, po przekroczeniu 2,5 tyś obrotów pojawia mi się taki komunikat.
Poziom płynu wygląda ok, wycieków brak, temperatura nawet przy dłuższych trasach trzyma się w normie.
Po mieście nie ma problemu. Jednak na trasie, jak przekroczę 130Km/h wyskakuje komunikat.
Jak zwolnię do ok 60km/h to gaśnie... i tak w kółko.
Co to może być?
Pavel
Odp: Engine coolant low
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2012, 14:35:46 pm »
to najpierw się upewnij żeby mieć pewność :-super
a potem dokładnie poszukaj ewentualnych wycieków
Ja miałem delikatny wyciek spod termostatu, wymieniłem uszczelki a przy okazji parę węzy i problem zniknął :-yipee
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2012, 14:49:06 pm »
W sumie to może być kilka spraw... Po pierwsze, upewnij się jeszcze raz, że płynu masz rzeczywiście na max. Po drugie musisz mieć pewność, że nie masz wydmuchanej uszczelki głowicy (głowic) i objawów z tym związanych (puchnięcie węży). Po trzecie trzeba sprawdzić jakoś sam czujnik, ale to nie będzie łatwo, bo na wolnych obrotach może działać poprawnie, a dopiero przy zwiększonym ciśnieniu coś może szwankować. Jeśli wszystkie inne sprawy są ok, to można po prostu wymienić sam czujnik poziomu płynu.
Whitesnake
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2012, 15:03:10 pm »
Dzięki. Na początek uzupełnię jednak płyn. Piszą, że ma go być aż po dolną krawędź wlewu. Prawda to?
U mnie sięgał ok połowy zbiornika...
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2012, 16:22:43 pm »
Ja mam X300 więc może jest trochę inaczej. W każdym razie u mnie musi być na zimnym silniku na maksa. A na ciepłym wzrasta sporo wyżej. Jak jest na min albo w połowie zakresu na zimnym silniku, to na rozgrzanym czasem zapalała się kontrolka na chwilę.
Whitesnake
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2012, 17:27:45 pm »
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Dolałem przed chwilą do pełna i na lekko ciepłym silniku weszło 0,5 litra.
Nie myślałem, że ten zbiornik jest tak pojemy :o.
Podleje mu jeszcze jutro rano na zimnym i zobaczymy czy pomoże.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:33:08 pm »
Odświeżę temat, jadąc dziś z pracy zapaliła mi się czerwona kontrolka i wyskoczył napis "engine coolant low". Sprawdziłem poziom płynu chłodniczego i faktycznie wydaje się brakować. Chciałbym dolać ale powstaje pytanie ile dolać oraz jaki płyn ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:41:02 pm »
Jeśli nie wiesz jaki był nalewany to może warto go wymienić? Proponuję eco2000 lub inny niewchodzący w reakcję z innymi.
Co do kontrolki. Bywa tak, że brakuje "naparstek" i będzie się pokazywało, lub przy jeździe na nierównym podłożu zmienia się stan płynu na chwilę i wyskakuje ww podany komunikat. Jeśli brakuje ten "naparstek" to czasami w tych samochodach przy jeździe na wysokich obrotach lub przy przygazowaniu na postoju wyrzuca odrobinę przez zbiorniczek wyrównawczy.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:48:39 pm »
Faktycznie może lepiej wymienić na nowy. Orientuje się ktoś ile takiego płynu wchodzi w układ ?
X-Type 2.0d 07'
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 28, 2016, 21:17:31 pm »
Dokładnie nie pamiętam - ale maks 12 litrów.  Może być, że 8 lub 10 ale też nie mniej.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 28, 2016, 22:13:58 pm »
Na 99% 10 litrów, warto przy okazji przepłukać chłodnicę i sprawdzić jaką masz pompę wody i obudowę termostatu. W tych częściach zastosowano tworzywo a lata i różnice temperatur robią swoje, są zestawy zrobione z metalu.
Albert Einstein
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 28, 2016, 22:20:30 pm »
Obudowa termostatu jest plastikowa. Jaki płyn jest zalecany przez Jaguara ?
X-Type 2.0d 07'
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2016, 22:28:07 pm »
Nie wiem, kup jakiś uniwersalny do chłodnic chyba aluminiowych.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2016, 11:55:31 am wysłana przez MicGin »
Albert Einstein
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 28, 2016, 22:49:11 pm »
Ja mam wlany płyn Prestone ...
Piotr
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 28, 2016, 23:00:12 pm »
Doraźnie wlej szklankę wody nie zaszkodzi a zniknie kontrolka u siebie mam różowy
http://www.autotydzien.pl/plyn-do-chlodnicy-jaki-kupic-czy-kolor-ma-znaczenie/
s-type 4.0 2000r
