Autor Wątek: Problem z zawieszeniem S-type  (Przeczytany 11289 razy)
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« dnia: Styczeń 29, 2012, 17:31:23 pm »
Witam wszystkich miłośników kotów i proszę o pomoc   :-kogutki
Jestem od niedawna właścicielem s-type i niestety występuje u nie chyba jakiś problem z zawieszeniem. A mianowicie, auto przy większych prędkościach (150, 160 km/h) na dość dobrej drodze zaczyna dziwnie, nieprzyjemnie ,,pływać"  (wręcz niebezpiecznie) i nerwowo się prowadzić, żeby bliżej opisać to zjawisko porównam go do czegoś takiego jak by bagażnik wypełnić wodą i ona przy każdym ruchu kierownicą bezwładnie się tam poruszała (mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodzi). Rozumiem że auto jest miękkie ale nie wydaje mi się żeby takie zachowani było normalne. Jakieś 3 tyg. temu jak kupowałem autko byłem na stacji diagnostycznej żeby sprawdzić zawieszenie i mech. nie stwierdził jakichś nieprawidłowości. Bardzo prosił bym o podpowiedź co może być przyczyną  tego problemu???
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Problem z zawieszeniem S-type
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2012, 18:43:21 pm »
proponuje pojechac na szarpaki ,samochod w gore i sprawdzic .Warto tez zaczac od sprawdzenia wywazenia opon .Co do miekiego zawieszenia ja swoim pomykam od czasu do czasu ponad 200 i nie ma zadnego bujania - mozna prowadzic 1 reka
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2012, 20:29:22 pm »
Sprawdź geometrie całkowitą taki przypadek miałem w bmw w zeszłym tygodniu tył żył własnym życiem.
Luzów brak bo całe zawieszenie wymienione był 2 tyg. wcześniej.
http://lpg-lodz.pl/
mysiek
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2012, 22:03:14 pm »
Ja miałem problem tylko na nie równej drodze (koleiny, progi itp). Wszystko ustało po wymianie przednich amortyzatorów i sworzni dolnych wahaczy plus oczywiście geometria. Amorki bilstein sport.
BOGDA
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2012, 23:54:08 pm »
Miałam kiedyś podobny problem choć jechałam wolno... Ja prosto a kot lekko na boki ..dojechałam na szarpaki i okazało sie ze musiałam wymieniać jeden sworzeń ... Wymieniłam dwa ... Żeby się numer nie powtórzył
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2012, 00:04:00 am wysłana przez BOGDA »
antipathiQue
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2012, 14:52:10 pm »
Podpinam się pod problem autora tego wątku.
"Pływanie" zaczyna się przy prędkościach powyżej 160 km/h. Faktycznie to niebezpieczne i nie można prowadzić jedną ręką (tak jak napisał kolega wyżej).
Mechanik nie stwierdził żadnych luzów w zawieszeniu.
Trzeba by się temu bliżej przyjrzeć. Zastosuję się do Waszych rad wymienionych powyżej.
Pozdrawiam,
Jakub.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2012, 17:44:28 pm »
Mam takie pytanie do drogich kolegów i koleżanek.
Potrzebuję drążek zbieżności tylnego zawieszenia, znalazłem wcześniej wspomniane drążki ale są dwa rodzaje różniące się na pierwszy rzut oka tylko ceną (jedne 320 zł drugie 510 zł) pan z sklepu odpisał mi że do mojego modelu są te za 510 zł (s-type 3.0 v6 manual 2001r.) i teraz pytanie do Was czy te drążki faktycznie różnią się konstrukcyjnie i te tańsze nie pasują do mojego modelu czy to tylko taki ,,chwyt marketingowy"???
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2012, 17:54:37 pm wysłana przez micky »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
cziff
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2012, 18:12:21 pm »
Drążek zbieżności (stabi link track rod) S-Type 1999-2002 (do nr VIN M45254) XR825750 48,27 funtów/280,00 zł:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20S%20Type--Steering-Suspension/2753/STABILISING%20LINK
http://www.czesci.autotrader.pl/produkt/wahacz-zawieszenia-kola,jaguar,xj-od-2003-05,r-4-2-395km,56-4977-17228-100571-0-161-JTC1336.html
Drążek zbieżności (stabi link track rod) S-Type 2002-2008 (od nr VIN M45255) C2C36985 57,82 funtów/480,00 zł:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20S%20Type--Steering-Suspension/4106/STABILISING%20LINK
http://www.englishcars.pl/?categoryID=1553&offset=70
Wybrałeś jakiś kiepski sklep :-W
Intruz
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2012, 12:43:49 pm »
Pozdrawiam,
Jakub.
ciśnienie w oponach sprawdziłeś?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2012, 17:04:26 pm »
Witam ponownie
Walka z moim zawieszeniem nadal trwa.
Po wymianie obu drążków zbieżności tylnego zawieszenia (prawa, lewa strona), wymianie obu tulei dolnych amortyzatora tylnego (prawa lewa strona), ustawieniu  zbieżności zawieszenia sytuacja znacznie się poprawiła. Niemniej jednak nadal tak jak pisałem kot na równej drodze przy prędkościach 140 km/h i powyżej zaczyna ,,myszkować" (,,pływać") po drodze i nerwowo się prowadzić (nie jest to na pewno normalne zachowanie).
Czy macie może jakieś pomysły gdzie jeszcze szukać problemu???
Na trzepakach wyszło jeszcze że jest jakiś niewielki luz na jednym sworzniu wahacza przedniego, czy to może być jeszcze przyczyną???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2012, 21:16:08 pm »
Sam sobie odpowiedziałeś.
Sworznie to podstawa a jeśli maja "lekki" luz na szpakach to jak je odciążysz to dopiero zobaczysz co to luz na przegubie kulowym.
http://lpg-lodz.pl/
123piotr
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 23, 2012, 07:35:30 am »
takie zachowanie może być spowodowane przez opony zimowe guma jest bardziej miękka i przy prędkościach większych może się tak dziać zależy jakie masz opony jeśli nalewki to na 100%, jak masz letnie opony to zamień i zobacz czy nie jest to samo
BOGDA
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 23, 2012, 14:47:33 pm »
coś w tym może być .... ja mam wszystko wymienione o czym tu piszemy , a ostatnio na mokrej drodze mnie zafalowało  , ciśnienie mam dobre , ale jeżdżę na zimówkach .... może czas rozejrzeć się za oponkami letnimi  :-super
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 23, 2012, 22:15:28 pm »
Jeśli zimówki są dobre to nic nie szkodzi  bajki że są za miękkie i od tego auto pływa to bzdura.
Widziałeś kiedyś oponę do wyścigów te to są nieraz super miękkie i to latem wiec im tez auta pływają??
http://lpg-lodz.pl/
Lojzek
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 24, 2012, 08:32:25 am »
zgadam się z przedmówcą. Mój wózek (naturalnie to jest moje subiektywne odczucie) chodzi lepiej i pewniej na zimówkach, niż na letnich. Może te moje letnie nie są pierwszej nowości, ale "pływanie" auta nie ma nic wspólnego z zimowymi oponami, oczywiście zakładając, że są dobre.
