Autor Wątek: Zapalniczka  (Przeczytany 13744 razy)
BlackV6
Zapalniczka
« dnia: Styczeń 12, 2012, 15:16:31 pm »
Rozumiem że zapalniczka jest podpięta pod jeden osobny bezpiecznik tak f52 ? coż mi przestała działać w momencie kiedy musiałem naładować telefon wr oglądałem skrzynkę bezpieczników i nie mogę znaleźć tego bezpiecznika,zero opisów itd ,po drugie jest inna skrzynka niż ta która widziałem w poście o bezpiecznikach ,gdzie go szukać
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2012, 15:25:50 pm »
podaj rocznik prosze ...
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2012, 15:27:54 pm »
Kogutki X-type z 2001 roku ,jak to możliwe że te auta maja inne skrzynki od reszty ?
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2012, 16:14:24 pm »
uklad bezpiecznikow zminielo sie kilka razy przez lat produkcji.
tu jest rocznik 2001:
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2012, 17:51:02 pm »
Dzieki wielkie ,czyli f68 tam gdzie jest najgorszy dostęp super hahaha, taka prośba jest możliwość dodania tych zdjeć do przyklejonego juz wątku o bezpiecznikach
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2012, 21:27:05 pm »
lipa to nie bezpiecznik ehh tak na logikę co może się zepsuć w zapaliczce  :-hehe
Kam-jag
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2012, 13:48:14 pm »
Wyjmij popiolke sprawdź czy jest napięcie na pinach.
Potem jesli niema sprawdz przejscie + zapalniczki do bezpiecznika i - na mase.
Oraz samo zasilanie + bezpiecznika w skrzynce
Jesli wszystko ok gniazdo dw.
Ale stawiam na elektryke.
ron.novy
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 14, 2012, 17:22:22 pm »
Jak naprawiles swoj problem? tez mam niedzialajaca zapalniczke. Kupilem bezpiecznik mini 15a i musze jakos sie dostac tam w lewy rog skrzynki:/  jak to wyciagnac palcami nie moglem?:P
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 14, 2012, 19:32:12 pm »
jak już wyciągniesz ta kieszeń po lewej stronie użyj plastikowych szczypiec do bezpieczników masz go w skrzynce z bez. pod maską poradzisz sobie  ;D
ron.novy
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 14, 2012, 20:15:14 pm »
pod maska mowisz?:D no to poszperam tam pozniej:) Jesli otoczka zielona wokol zapalniczki sie nie swieci to raczej ten bezpiecznik prawda? f68? :)
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 14, 2012, 21:43:18 pm »
dokładnie tak
ron.novy
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 25, 2012, 17:50:58 pm »
niestety wymienilem ten bezpiecznik f68 15A taki niebieski i nadal zapalniczka nie dziala :( jakies pomysly co mozna jeszcze sprawdzic? :)
sebol1975
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 26, 2012, 21:31:59 pm »
Wymontuj zapalniczkę i sprawdź czy wtyczka dotyka ścianek jak trzeba.
ron.novy
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 17, 2012, 12:17:56 pm »
Odlozylem temat na jakis czas. Wrocilem do sprawy. Potrzebalem w aucie. Chcialem wyjac zapalniczke i utknalem. Jak ja wyjac? bo probowalem wyciagnac ten element z zielona otoczka, to udalo mi sie wyjac to do polowy szczypcami podwazajac srubokretem i dalej nic... Nie chce wyjsc dalej. poza tym kreci sie do okola bez konca tak jakby nie bylo do niej nic podpiete wiec dlatego nie dziala. Wymiana na nowa mysle ze pomoze. tylko jak ja wyjac?:)
http://www.ebay.pl/itm/Cigarette-Lighter-12v-Replacment-Unit-for-JAGUAR-X-TYPE-AUTOMATIC-2001-/170844533962?pt=UK_Car_Interior_Accessories&hash=item27c720b4ca#ht_1386wt_913
znalazlem zdjecie jak ten element wyglada to wydaje mi sie ze nei chce wyjsc przez ten element wystajacy zielony z kablami czerwonym i czarnym.
BlackV6
Odp: Zapalniczka
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 17, 2012, 12:36:04 pm »
