Autor Wątek: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach  (Przeczytany 24109 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 29, 2012, 08:00:58 am »
P0413 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A - przerwa
P1621 - Immobilizer code words do not match
P1193 - EGR drive overcurrent
Czujnik położenia przepustnicy jest pod nią zamontowany.
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 29, 2012, 14:57:37 pm »
to jest ta dwupinowa wtyczka?
a co do błędów to od czego zacząć? co najpierw wymienić?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 29, 2012, 18:09:30 pm »
Tak to ta dwu pinowa wtyczka.
Sprawdź zawór EGR.
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 29, 2012, 19:47:55 pm »
Jak mam go sprawdzić?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 29, 2012, 19:54:29 pm »
Wymontuj EGR i go wyczyść.
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 29, 2012, 20:09:19 pm »
u mnie chyba nie ma EGRa. Zawór powinien być na środku kolektora ssącego? czy gdzieś indziej?
maras
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 31, 2012, 19:49:10 pm »
Wie ktoś może gdzie znajduje się  zawór EGR w 3.2?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 31, 2012, 20:37:07 pm »
Z tego co pamiętam to obok kolektora wydechowego.
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 31, 2012, 21:29:09 pm »
EGR jest na kolektorach dolotowych, między 3 i 4 cylindrem.
Co tak wszyscy uparli na ten EGR? Przecież Europa nie miała EGRu, oprócz Szwecji chyba.
maras
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 01, 2012, 15:29:59 pm »
Ja niestety nie mam EGRu. Ani na dolocie, ani na wylocie. Więc z kąd błąd P1193?
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 01, 2012, 19:24:37 pm »
Według mojej jednej listy to
P1193 - O2 Sensor Heater Circuit Open - Inferred Fault
a w innej z AutoData -
P1193 Oxygen sensor heater 2 - cylinders 1,2,3,4,5,6 - circuit
malfunction Wiring, HO2S
nic wspólnego z EGR......
P0413 Secondary air injection (AIR) solenoid A - open circuit Wiring open circuit, AIR solenoid, ECM
a P1621 - Engine control module engine immobilization input circuit malfunction czyli możę wszystko być problemem (albo woda się dostała do) ECM w wozie...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2012, 19:31:17 pm wysłana przez XKR-Lover »
Tadek
"Drive it like you stole it"
maras
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:23:30 pm »
To od czego byście zaczęli?
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 01, 2012, 23:18:17 pm »
Zanany problem w tych z 1995 był z ECM : http://www.jagrepair.com/images/TSB/X300/05.2Fuel_Engine%20ManagementV12/05-2-09%20Plenum%20Chamber%20Drain%20Valve.pdf
Ja bym sprawdził ECM czyli trzeba go wymontować i zobaczyć czy ma bałagan powodowany przez wode jak np. w pólowie tej strony:
http://jimbutterworth.co.uk/8ecu.htm
Wtedy nam powiedz czy jest wszystko OK czy nie.... jak nie widać żadnego śladu wody, to następnie oglądamy sondy lambda (jak masz zapasową to by było świetnie też wymienić...)
Tadek
maras
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 02, 2012, 11:55:56 am »
Ok, tak zrobie. Tylko powiedzcie mi, czy jak wyjmę kompa to auto nie zresetuje mi czegoś? Czy po ponownym włożeniu kompa wszystko będzie działać? i czy mam rozpinać akumulator przy tej operacji?
I jeszcze jedno. Gdzie jest ECM? pod maską?
Nie piszemy posta pod postem. Jest coś takiego edycja
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2012, 16:51:29 pm wysłana przez Choina »
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 02, 2012, 12:21:43 pm »
nie, w środku w wozie z prawej strony pasażera nóg...
Tadek
