Autor Wątek: Katalog części - EPC do X308  (Przeczytany 31511 razy)
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« dnia: Grudzień 26, 2011, 21:49:40 pm »
Koledzy może ma ktoś katalog części lub manual do X308 ? Może zna adres gdzie to mogę znaleźć ? Chodzi mi o numery czesci i schematy mojego auta, mając coś takiego łatwiej zamawiać części i rozmawiać z mechanikiem.
Albert Einstein
red jaguar
  • Wiadomości: 693
Odp: Katalog części - EPC do X308
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2011, 22:06:40 pm »
Ta aukcja (140491305222) została usunięta, lub pozycja nie jest dostępna.
Niestety link nie działa a inne aukcje nie do końca są pewne, chyba że ktoś już sprawdził i poleca.
Albert Einstein
Sebastian X
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2011, 22:40:05 pm »
Poszukaj na torrentach JTIS.
Sebastian X
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2011, 22:55:08 pm »
albo tak:
Istnieje takze program "JTIS" producenta, nie jest to najnowsza technologia ze zwgledow informatycznych, jednak
jest to dosc przydatny. Mozna znalesc na roznych portalach "downloadowych" albo takze kupic na CD. Moze nie
dzialac pod Vista. Nastepujacy cytat podaje bez odpowiedzialnoscia:
Cytuj
New JTIS21 CD Self extracting Archive files on Mediafire account.
Here is the information you need to download the files:
1st download the instructions PDF file (Mediafire download & Extract instructions for JTIS 21.pdf).
Read the instructions PDF file (Mediafire download & Extract instructions for JTIS 21).
Then download the 3 archive files.
Run the JTIS 21 CD.part1.exe (this is self extracting file that extracts all the files in the 3 archives).
This JTIS 21 CD covers XJ model years 1995 thru and including 2004, XK model years 1997 thru and including 2004, S type model years 1999.25 thru and including 2004, and X type model years 2001.50 thru and including 2004.25
Also there is a separate Technical Guides -- This is an optional download (JTIS 21 CD Technical Guides.exe). It is also a self extracting Archive. It has 15 PDF files in it. Also cover AJV8, 5HP24, updates for XJS, XJ, XK, X300, etc. It is about 109 megs after extraction.
If you extract the files onto your C drive, then you run the setup.exe from your C:\JTIS21 folder.
You will be now using the JTIS21 database files in the C:\JTIS21 folder and you will no longer need to put the CD into your CD drive.
Also the C:\jaguar\jjtis.exe is updated after running setup.exe to use the database files in C:\JTIS21 folder.
IF you already have the DAO350.dll registered and working. You did not have to run the Disk1/DAO350/setup.exe.
Here is the link to the downloads:
http://www.mediafire.com/?elvzoedg4qst3
Thank you for your interest in my JTIS 21 project.
Jim Lombardi
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2011, 23:03:28 pm »
Coś znalazłem ale chyba problemem jest u mnie Win7 64 bity
Albert Einstein
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2011, 00:44:48 am »
Koledzy, katalog części już mam a czy jest też podręcznik gdzie na schematach jest pokazany sposób naprawy lub wymiany części ?
Albert Einstein
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 29, 2011, 10:33:37 am »
moge poprosic na PW link gdzie go znajde  :-thank
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 29, 2011, 17:29:59 pm »
Może komuś się to przyda :
http://www.itprosondemand.com/jaguar/EPC.rar
plik jest spakowany, trzeba go rozpakować za pomocą programu
http://www.winrar.pl/winrar/pobierz
całość trochę trwa bo to duży plik, proszę pamiętać o ilości bitów programu operacyjnego 32 lub 64 i to deto dostosujny wersję programu do rozpakowanie winrar
Po rozpakowaniu jest info co zrobić potem ( ikonka na pulpit a 2 foldery na dysk główny, najczęściej C )
4 plik to mikro instrukcja.
Albert Einstein
TYGRYS3
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 12:26:09 pm »
recepta na działający Jaguar EPC jest prosta
trzeba pobrać Flash Player odpowiedni do swojego systemu operacyjnego i przeglądarki IE
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 07, 2012, 15:20:11 pm »
Okazało się że program działa na WIN7 64 bity
Trzeba mieć tylko program do rozpakowania przystosowany do wersji 64 bity
Ale dziękuje za pomoc, program już pracuje tylko brak umiejętnośći językowych troche przeszkadza :-hehe
Albert Einstein
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2012, 12:23:50 pm »
Podpowie ktoś łopatologicznie jak to rozpakować.
Ściągnąłem plik, rozpakowałem do dwóch folderów na c.
I potem lipa, nie wiem co zrobić, kombinuje jak koń pod górke i nie idzie.
xj6 4,0 Sovereign 1996
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2012, 17:39:38 pm »
A masz ikonę z kotem na pulpicie ?
Albert Einstein
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 14, 2012, 20:09:14 pm »
No właśnie że nie.
Nie wiem co zrobić.
utowrzyć dwa foldery i rozpakować w nich rary.
A co dalej?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 15, 2012, 00:40:29 am »
Czołem,
zrobiłem jak trzeba, klikam kota na pulpicie i wyskakuje info:
Jesteś w trybie offline......
Ale cały czas mam neta podłączonego.
Pomocy...
