Autor Wątek: kontrolka oleju??  (Przeczytany 30598 razy)
ciamajda
Odp: kontrolka oleju??
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 04, 2011, 14:21:56 pm »
 ;D ;D ;D
Kulka ;)
jutro zadzwonie-choć chyba wiedz o co chciałem zapytać
wajcha202
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 15, 2011, 17:20:08 pm »
Panowie czujnik wymieniony, 15 km zrobione na pełnym gazie i po zatrzymaniu kontrolka dalej się pali, ręce opadają... czy może mieć na to wpływ to i olej mam równo między max. i min. bo już nie mam pomysłu??
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 15, 2011, 21:24:43 pm »
Co tu jeszcze można napisać....
  • Zwarcie w obwodzie czujnika - mało prawdopodobne, bo dlaczego tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany
  • Podwieszający się zawór bezpieczeństawa/przelewowy - możliwe ale...jw
  • Poziom oleju o którym wspomniałeś - zły trop
  • Odpukać.... wszystkie pomiary ciśnienia były do.....za wyjątkiem pierwszego - 0,4 bara (jak dobrze pamiętam)
Zrobiłbym tak, wpiął się z manometrem w miejsce czujnika temperatury oleju, podwiesił jakoś w komorze silnika i przegonił kota, gdy zapali się lampka wtedy maska do góry i sprawdzam ile jest na manometrze. Zakładając, że jest niskie, dodaję gazu i odpuszczam do obrotów jałowych, za każdym razem sprawdzam po takim przegazowaniu i odpuszczeniu do ilu spada ciśnienie oleju i czy wynik się powtarza, ma to na celu sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, warunek taki aby wymusić tak wysokie ciśnienie przy przegazowaniu żeby ruszył się zawór (o ile w ogóle to możliwe, przy lepkości w tej temperaturze).
Możesz zmienić olej na jakiś odporny na działanie wysokich temp. np 10W60, ciśnienie powinno podskoczyć, ale czy to jest dobra metoda? Możesz wymienić pompę na nową, zmniejszą się przecieki własne pompy = ciśnienie powinno wzrosnąć i ostatni sposób najdroższy .... o którym nie będziemy pisać żeby nie zapeszać.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
wajcha202
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 16, 2011, 08:56:57 am »
tak zrobię, umówię się z mechanikiem i trochę pojeździmy. a co do pierwszego pomiaru 0,4 bara to taki wynik był na zimnym silniku i dalej nie mierzyłem ale wydaje mi się nierealne żeby jeszcze silnik działał bo po rozgrzaniu ciśnienia by nie było.
ciamajda
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 16, 2011, 10:35:17 am »
 ?????? dziwne to wszystko
sprawdź dobrze to ciśnienie
poproś mechanika by osłuchał ten silnik
jaki oleju teraz  ma :-A
skąd jesteś???
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 16, 2011, 11:37:56 am »
W takim układzie to może było 0,4 MPa?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
wajcha202
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 16, 2011, 12:54:53 pm »
olej 10w40, a co do 0,4 mpa to chyba możliwe. Słubice woj. lubuskie
ciamajda
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 16, 2011, 16:07:09 pm »
Dość daleko
Kolego zastanawiam się cały czas nad Twoim problemem.
O ile ciśnienia są niskie-to trochę roboty jest.
Może teraz walnę bzdurę-ale
Sprawdz wiązkę elektryczną od czujnika-czy niema gdzieś pęknięć, przetarć.
Miałem podobny przypadek- nie w kocie
Była przytarta instalacja i gdy silnik schodził na wolne obroty-większa wibracja silnika-przewód stykał się z masą i migała kontrolka oleju-oby to było to.
Jak nie to zawór pompy lub ........ strach pisać
wajcha202
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 16, 2011, 17:08:05 pm »
dzięki za troskę, może to i wiązka bo ciśnienie jak by nie patrzeć mierzone było  dwa razy i pokazało to samo czyli okolice 2 bar, jutro lub w poniedziałek podłącze manometr raz jeszcze i się przejadę...
wajcha202
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 24, 2011, 10:00:07 am »
pomiar dokonany, po jeździe około 160 przez jakiś czas i katowaniu obrotów do czerwoności przez chwile pokazał 1,4 bar ale zaraz wszedł na 1,8 i cały czas przez następne 45 min jazdy tego się trzymał, kontrolka nie zapaliła się do dzisiaj. heh ale coś mi zaczęło piszczeć chyba pasek ;p
