Autor Wątek: Kontrolka akumulatora  (Przeczytany 16230 razy)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Kontrolka akumulatora
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 02, 2015, 09:32:58 am »
Nie wiem jak to jest w benzynie ale u mnie rozlecialo się koło pasowe i nie napędzało altka, pasek stawał w miejscu,  zwlaszcza było to widoczne po włączeniu klimy. Objawów klekotania nie było po prostu kontrolka się włączała i śmierdzialo spalenizna. Po wymianie koła przeszły objawy i jest ok. Mówię jak to było u mnie w dieslu, jak jest w benzynie to nie wiem.
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 04, 2015, 19:54:36 pm »
podpinam się pod temat.
po montażu gazu podobne objawy
DTC 9205
DTC 9318
DTC 5924
DTC D900
DTC E510
DTC E 511
DTC 5922
BAT 12.1
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 04, 2015, 21:04:15 pm »
Pierwsze dwa od napięcia - jest niepoprawne. Na początek bym polecił sprawdzić czy kable przy alternatorze są dobrze ułożone + to samo obadać na akumulatorze + naładować akumulator bo wiadomo jak to na warsztacie. Auto odpalane pewnie kilkanaście razy
Offline Marko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 04, 2016, 11:46:08 am »
Okazało się, że był uszkodzony kabel pomiędzy alternatorem i aku. Jak się nagrzewał nie kontaktował.
