Autor Wątek: JAGUAR XJ6 XJ40 Z 1995 ROKU JAK JEST ZIMNO NIE ODPALA pomocy  (Przeczytany 18961 razy)
new_22
« dnia: Październik 04, 2011, 16:12:10 pm »
Witam szukam pomocy już od miesiąca w sprawie mojego Jaguara . Jest to model z 1994 roku XJ6 Xj40 z silnikiem 3,2 litra 199 koni mechanicznych .
Problem wygląda tak że jak auta jest zimne i temperatura na zewnątrz jest poniżej 13 stopni to mogę je kręcić i kręcić i nie odpali ale jeżeli już trochę temperatura na zewnątrz podskoczy tzn powyżej 16 stopni to z jakimś trudem ale zapala co można zrobić
Proszę o POMOC
Aha cewkę i świece wymieniłem i nic nie pomaga nie mam już siły
a jak chciałem dać go do mechanika to każdy mówi że nie bo to wynalazek boją sie podjąć roboty więc mam problem
Dziekuję z góry i pozdrawiam
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: JAGUAR XJ6 XJ40 Z 1995 ROKU JAK JEST ZIMNO NIE ODPALA pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2011, 16:16:48 pm »
Przede wszystkim zaopatrz się w książkę Haynesa albo manual JDHT. Potem musisz sprawdzić czy masz problem elektryczny czy paliwowy.
Z elektryki to jak w każdym aucie do sprawdzenia czy jest iskra jak kręcisz, ewentualnie amplifier do wymiany, który może powodować takie objawy.
Jak elektryka jest ok, to wtedy sprawdzać paliwo, czy pompa działa, etc.
Ewentualnie jak kręcisz silnikiem czy wskazówka obrotomierza leży czy rusza sie do góry normalnie?
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2011, 16:23:06 pm »
Ewentualnie masz problem z czujnikiem położenia wału.
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2011, 16:30:08 pm »
Akumulator?
new_22
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2011, 17:53:36 pm »
Dzięki za info a powiedzcie czy taką książkę można ściągnąć czy trzeba kupić .
Iskra to znaczy na początku nie było wymieniłem  cewkę i iskra jest . A obrotościomierz rusza się podczas odpalania zastanawiam sie czy to czasem jakiś czujnik od temp albo coś podobnego .
I tak w ogóle to jak jest ciepło to to auto pali nawet jak go z trudem zapale i za 5 minut zgasze to zapala normalnie .
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2011, 17:54:52 pm »
Witaj serdecznie na JaguarForumPoland i baw sie u nas dobrze.
Czy odczytales kotowi bledy z komputera (poprzez VCM na desce)?
new_22
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2011, 18:24:05 pm »
ty wiesz co ale nic tam sie nie pokazuje tylko coś takiego jak "prog " chyba że za krótko to trzymam albo nie w tym czasie przyciskam
powiedz jak to idę zaraz sprawdzić i napiszę
pozdro
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2011, 18:28:26 pm »
Odpal silnik na krotko, wylacz silnik, poczekaj ok 10 sekund, wlacz zaplon i wtedy nacisnij VCM. Jezeli bedzie cos w
komputerzie, to sie to wtedy pokazuje. Bedzie to kod 2-cyfrowy.
Acha, w sprawie Haynes-a sprawdz mail  ;)
new_22
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2011, 18:32:45 pm »
Dzięki za e-mail ale ide teraz zobaczyć czy sie coś wyświetla aha i ja nie moge go zapalić wiesz i to jest ciekawe czy odpali
ale jak sie pojawia słowo PROG to nic nie znaczy tak
new_22
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 04, 2011, 19:31:50 pm »
byłem odpalić sie nie dało już chłodno na zewnątrz ale jak po przekręceniu kilka razy wcisnołem VCM po 10 sekundach i pokazuje sie PROG i co dalej ????
new_22
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 04, 2011, 19:44:43 pm »
witam jeszcze małe sprostowanie po napisie " PAM " pojawiło sie FAIL czy ktoś wie co to znaczy
new_22
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 04, 2011, 19:48:01 pm »
znowu mi sie coś pochrzaniło ma być tzn jest  "PAO"albo "PA0" albo "PRO
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 04, 2011, 19:53:38 pm »
heh, anie "pro", ani "pao" tylko "pad - PAD" co oznacza ze koncza sie tobie klocki hamulcowy, co z pewnoscia jednak
nie ma wplyw na opaleniu przy niskich temperaturach.
Powodow moga byc sporo, jednak czujnik polozenia walu jest dosc powszechnym zrodlem takiego problemu,
wymiana jest latwa a czujnik nie drogo, wiec po sprawdzeniu podstawowych rzeczy jak filtr, swiece itd warto
od tego zaczynac.
new_22
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 04, 2011, 20:06:22 pm »
a powiedz ile taki czujnik i czy będe zmuszony  kupić używany czy są jakieś zamienniki bo już go chyba zlokalizowałem więc jak by był nie drogi jakiś zamiennik to kupie . Ma ktoś jakieś numery tego czujnika
