Programowanie kluczyka
Strony: [
Wątek: Programowanie kluczyka (Przeczytany 9577 razy)
lordhammer
dnia:
Wrzesień 30, 2011, 12:49:40 pm »
Mam nowy kluczyk,ktory potrzebuje zaprogramowac.Prosze powiedziec,mozna samemu zaprogramowac kluczyk,podobnie jak pilota?Jesli nie to pewnie zostaje tylko salon Jaguara.Pozdrawiam
Zapek
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 742
DAIMLER LONG 4.0 1996
Odp: Programowanie kluczyka
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 30, 2011, 13:49:24 pm »
dołączę się do pytania bo też będę (mam) ten sam problem tj. mam tylko jeden kluczyk i muszę jak najszybciej coś z tym zrobić więc jak kolega czekam na podpowiedzi
robek1965
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 30, 2011, 14:02:06 pm »
W kluczyku jest transponder, którego sam nie programujesz. To zwyczajowo wykonuje się w ASO albo u dobrego niezależego speca.
KrzysiekEg
Forumowicz Executive
Wiadomości: 410
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 01, 2011, 18:37:50 pm »
Czy jest to jakiś specjalny transponder i czy kluczyk tylko przez serwis? Czy można go gdzieś załatwić u kluczykowców? I jeszcze jedno co z pilotem, mozna go programować? Więc w takim razie czy wystarczy zdobyć z allegro inny i da się przeprogramować? X300 4.0 1996r.
xj6 4,0 Sovereign 1996
TYGRYS3
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 01, 2011, 21:01:15 pm »
kluczyk tylko w serwisie ,a pilot z alegro ebay itp. ,można zaprogramować samemu
instrukcje programowania pilotów są gdzieś na forum
booschmen
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 01, 2011, 21:13:13 pm »
A jest mozliwosc ze moj kotek poniewaz jest ze stanow lecz tez jest to XJR 96r ze nie ma kodowanego kluczyka (gdyz taka informacje uzyskalem tam gdzie te klucze dorabiaja)
TYGRYS3
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 01, 2011, 21:19:13 pm »
jak masz immobilizer to musisz mieć zaprogramowany kluczyk
booschmen
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 01, 2011, 21:21:57 pm »
A jak sprawdzic czy mam?
TYGRYS3
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 01, 2011, 21:31:50 pm »
raczej masz
kluczyk z immobilizerem ma chip wtopiony w obudowę
na zdjęciu jest zielony kluczyk aby łatwiej było dojrzeć o czym piszę
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #9 dnia:
Październik 01, 2011, 22:03:26 pm »
Dużo osób uważa, że auta ze stanów są lepiej wyposażone. Nic bardziej mylnego. Jagi na rynek US były okrojone z czego się tylko dało, aby cena wyjściowa była jak najniższa. X300 w US nie wychodził z immobilizerem.
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
booschmen
Odpowiedź #10 dnia:
Październik 01, 2011, 22:07:57 pm »
Powiem tak przyjzalem sie kluczykowi pod lupa i: cos tam jest takiego jak na zdjeciu z tym ze nie widac aby to bylo blyszczace tak jak na zdjeciu czy jesli pojazd jest bez immobilizera to w kluczyku moze byc zaslepka tylko czy jesli nie ma w pojezdzie immo to w kluczyku rowniez nie ma nic tzn jest z jednolotego materialu? czy po prostu jechac do ASO i niech oni to sprawdza? gdyz tez posiadam jeden kluczyk i jednego pilota i az strach pomyslec co by bylo gdyby cos go zjadlo
TYGRYS3
Odpowiedź #11 dnia:
Październik 01, 2011, 22:18:30 pm »
może to tylko zaślepka a wewnątrz nic nie ma
lepiej sprawdz w aso lub po vin-ie
KrzysiekEg
Wiadomości: 410
Odpowiedź #12 dnia:
Październik 10, 2011, 15:06:23 pm »
Drugi kluczyk z immobilaizerem kosztował mnie 150 zł. To koszt kluczyka, kodowania i docięcia.
W serwisie zawołali 800.
Zapek
Wiadomości: 742
Odpowiedź #13 dnia:
Październik 10, 2011, 15:15:03 pm »
gdzie tego dokonałeś
tez jestem w potrzebie
KrzysiekEg
Wiadomości: 410
Odpowiedź #14 dnia:
Październik 10, 2011, 15:40:36 pm »
W Elblągu.
Zwykły taki spec od otwierania aut i dorabiania kluczy.
Strony: [
