Autor Wątek: Programowanie kluczyka  (Przeczytany 9568 razy)
lordhammer
« dnia: Wrzesień 30, 2011, 12:49:40 pm »
Mam nowy kluczyk,ktory potrzebuje zaprogramowac.Prosze powiedziec,mozna samemu zaprogramowac kluczyk,podobnie jak pilota?Jesli nie to pewnie zostaje tylko salon Jaguara.Pozdrawiam
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
Odp: Programowanie kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2011, 13:49:24 pm »
dołączę się do pytania bo też będę (mam) ten sam problem tj. mam tylko jeden kluczyk i muszę jak najszybciej coś z tym zrobić więc jak kolega czekam na podpowiedzi
robek1965
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2011, 14:02:06 pm »
W kluczyku jest transponder, którego sam nie programujesz. To zwyczajowo wykonuje się w ASO albo u dobrego niezależego speca.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2011, 18:37:50 pm »
Czy jest to jakiś specjalny transponder i czy kluczyk tylko przez serwis? Czy można go gdzieś załatwić u kluczykowców? I jeszcze jedno co z pilotem, mozna go programować? Więc w takim razie czy wystarczy zdobyć z allegro inny i da się przeprogramować? X300 4.0 1996r.
xj6 4,0 Sovereign 1996
TYGRYS3
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2011, 21:01:15 pm »
kluczyk tylko w serwisie ,a pilot z alegro ebay itp. ,można zaprogramować samemu
instrukcje programowania pilotów są gdzieś na forum
booschmen
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2011, 21:13:13 pm »
A jest mozliwosc ze moj kotek poniewaz jest ze stanow lecz tez jest to XJR 96r ze nie ma kodowanego kluczyka (gdyz taka informacje uzyskalem tam gdzie te klucze dorabiaja)
TYGRYS3
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2011, 21:19:13 pm »
jak masz immobilizer to musisz mieć zaprogramowany kluczyk  :-W
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2011, 21:21:57 pm »
A jak sprawdzic czy mam?
TYGRYS3
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2011, 21:31:50 pm »
raczej masz  ;D
kluczyk z immobilizerem ma chip wtopiony w obudowę
na zdjęciu jest zielony kluczyk aby łatwiej było dojrzeć o czym piszę
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2011, 22:03:26 pm »
Dużo osób uważa, że auta ze stanów są lepiej wyposażone. Nic bardziej mylnego. Jagi na rynek US były okrojone z czego się tylko dało, aby cena wyjściowa była jak najniższa. X300 w US nie wychodził z immobilizerem.
Jest XE MY20, XJ6 1995
booschmen
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 01, 2011, 22:07:57 pm »
Powiem tak przyjzalem sie kluczykowi pod lupa i: cos tam jest takiego jak na zdjeciu z tym ze nie widac aby to bylo blyszczace tak jak na zdjeciu czy jesli pojazd jest bez immobilizera to w kluczyku moze byc zaslepka tylko czy jesli nie ma w pojezdzie immo to w kluczyku rowniez nie ma nic tzn jest z jednolotego materialu? czy po prostu jechac do ASO i niech oni to sprawdza? gdyz tez posiadam jeden kluczyk i jednego pilota i az strach pomyslec co by bylo gdyby cos go zjadlo
TYGRYS3
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 01, 2011, 22:18:30 pm »
może to tylko zaślepka a wewnątrz nic nie ma  :- pojecia
lepiej sprawdz w aso lub po vin-ie  :-W
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 10, 2011, 15:06:23 pm »
Drugi kluczyk z immobilaizerem kosztował mnie 150 zł. To koszt kluczyka, kodowania i docięcia.
W serwisie zawołali 800.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2011, 15:15:03 pm »
gdzie tego dokonałeś ???????
tez jestem w potrzebie
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2011, 15:40:36 pm »
W Elblągu.
Zwykły taki spec od otwierania aut i dorabiania kluczy.
