Autor Wątek: XF  (Przeczytany 20680 razy)
wojt
TYGRYS3
Odp: XF
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2011, 10:44:45 am »
po lifcie
przed liftem
czy to nie prima aprilisowy żart  ??????
wichma
Odp: XF
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2011, 14:42:50 pm »
Może i żart, ale zdecydowanie lepiej wygłada nowy...  :-super
e_gregor
Odp: XF
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2011, 18:06:50 pm »
Audi...
Bazyli
Odp: XF
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2011, 15:50:11 pm »
Już kiedyś o tym była dyskusja. Nie jest to audi, nie jest to lancia to jest Jaguar.
wichma
Odp: XF
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2011, 18:00:35 pm »
No Audi to na pewno nie jest... jak juz to moze przypominac Xj-ta, ale to bardziej zaleta.
khamsin
Odp: XF
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2011, 01:09:41 am »
 Wiecie, że chociaż bardzo kocham stare Jaguary to te nowe zwłaszcza XF ale i XJ bardzo mi pasują. Jeżeli to prawda, ten przód w nowym XF-ie to też uważam, że to dobry krok -może te światła są mniej charakterystyczne ale jednak ładniejsze niż to "wyłupiaste oko". No i dopasowanie do XJ-a też jest ok!
Dajmy odpór piszącym o Audi, Volvo czy Lexusie! To jest Jaguar i to widać!!!
Hekatonpsychos
Odp: XF
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2011, 10:12:32 am »
Cytuj
Jak się zerknie na znaczek ;)
A zupełnie poważnie - nowe przednie światła dużo bardziej pasują do XF-a niż XJ-a. Tam sprawiają nieco filigranowe wrażenie i to w nie najlepszym tego słowa znaczeniu, tutaj są lepiej wkomponowane i przyjemniej grają z maską i bryłą auta (przynajmniej na zdjęciu).
Rob_W
Odp: XF
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2011, 10:25:21 am »
Mi też się znacznie bardziej podobają nowe - lepiej pasują do nowej stylistyki Jaga - stare wyłupiaste oko było swego rodzaju nawiązaniem do S-ki. Ciekaw jestem jak będzie wyglądał tył ... albo XK po następnym lifcie ... :)
khamsin
Odp: XF
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 11, 2011, 12:51:09 pm »
Masz pełną rację! Te stare wyłupiaste miały być właśnie nawiązaniem do S-Type'a! To widać wyraźnie jak się prześledzi historię prototypu -znam te wszystkie zdjęcia krok po kroku jak krystalizowała sie stylizacja XF'a. Co do tego, że te światła w XJ-cie są zbyt filigranowe -to też prawda. Trochę to widać choć tragedii nie ma! Cieszę się, że widzicie to wszystko we właściwym "kształcie".  :)
Rob_W
Odp: XF
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 11, 2011, 13:30:03 pm »
Ostatnio widziałem w Wawie po raz pierwszy nowego XJ'a na wolności i muszę przyznać, że jest boski  :-K :-K :-K
Gdyby nie to, że pod moim blokiem jest strasznie ciasny garaż (poruszanie się po nim X'em czasem przyprawia mnie o drżenie serca ...) oraz jakiś 500K PLN na drobne wydatki, to na pewno bym go sobie kupił :)
A światła? Hmm ... na zdjęciach - na pewno są małe - live - atrapa chłodnicy jest tak monstrualna, że wcale nie zwraca się na nie uwagi - są wręcz niezauważalne  :-hehe
Może gdyby je bardziej postawili i mniej "przymróżyli", to efekt byłby lepszy ... ale i tak nie jest źle :)
Hekatonpsychos
Odp: XF
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 11, 2011, 19:36:57 pm »
Cytuj
Po dwa klosze na stronę by się jednak przydały... przez wzgląd na kilkudziesięcioletnią tradycję. Zdaje sobie sprawę, że takich świateł już się raczej nie robi, ale... Jaguar mógłby pójść odrobinę pod prąd w tym temacie :)
khamsin
Odp: XF
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 12, 2011, 13:59:27 pm »
Teraz to i 1 klosz w miarę prostokątny  ;) jest już tradycją!
(XJ40 i XJ-S)
Jeżeli mielibyśmy naprawdę rozpatrywać to pod kątem tradycji to...
Podwójne reflektory okrągłe miały raptem:
Mark X / 420G -9 lat w produkcji (Daimlera DS420 jednak tu nie wliczam).
420 -2 lata w produkcji.
XJ Serii 1/2/3 -24 lata w produkcji.
XJ40 -9 lat produkcji ale równolegle z wersją "telewizyjną"  :)
X300/X308/X350 -razem 14 lat.
S-Type (X200 oczywiście) -9 lat
X-Type -8 lat.
Niby dużo ale to są też już wszystkie modele z podwójnymi okrągłymi światłami!
Żaden przedwojenny i w ogóle aż do roku 1961 żaden ich nie miał. Ustabilizował je dopiero jako obowiązujący look sedana u Jaguara face lifting S-Type'a do 420. Wtedy stało się jasne, że to jest nowa twarz Jaguara na przyszłość i XJ to utrwalił. Znacznie bardziej znaczący (wobec tego, że XJS był już inny niż XJ) dla twarzy Jaguara był okres od pojawienia się XK120. Ten język stylizacyjny bardzo dokładnie przenoszono potem na Mark VII i jeszcze dosłowniej na Mark I. I nawet potem jak się starzały i były modernizowane to nawet je w tym samym stylu zmieniano, czy XK150 czy Mark VIII/IX czy Mark II.
Innymi słowy jeśli piszemy o tradycji należy spojrzeć dalej niż tylko do XJ (XJ4).
Aże mógłby pójść nieco pod prąd... też prawda, mógłby.
Hekatonpsychos
Odp: XF
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 12, 2011, 16:33:47 pm »
Pisząc "tradycja" miałem na myśli tradycję XJ-ów - gdzie poza malutkim romansem (w dosłownym tego słowa znaczeniu - bo okrągłe klosze były produkowane równolegle z "telewizorami") nie było takiego przypadku.
Swoją drogą, przeglądając ostatnio zdjęcia różnych modeli starych Jaguarów, doszedłem do wniosku, że "the new XJ" mógłby się nazywać Mark XI, bo to właśnie w Mark X dostrzegam najwięcej wdzięcznych nawiązań stylistycznych. To oczywiście żadna fachowa ocena - a jedynie skojarzenie pasjonaty ;)
khamsin
Odp: XF
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 13, 2011, 01:32:29 am »
Ciekawe zdanie -nie zastanawiałem się i nie szukałem analogii stylistycznych między X351 a Mark X.
Trudno mi tu coś odnaleźć. Jak możesz to wskaż te analogie -jestem ciekawy! Ale jedno jest myślę wspólne napewno -wielkość. X351 jest ogromny i Mark X był w swoim czasie też ogromny!
A co do tradycji to masz rację -tradycja XJ-tów jest oczywista ale Jaguar to nie tylko XJ-ty i na to chcialem zwrócić uwagę, zwłaszcza młodszych forumowiczów -bo o tych starszych modelach zbyt często zapomina się!
