Autor Wątek: kolejne błedy w x308  (Przeczytany 6248 razy)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« dnia: Luty 04, 2011, 00:10:46 am »
Niestety, po zdiagnozowaniu P1396 i nierozwiązaniu problemu, pojawiły sie kolejne błedy dotyczące tym razem sondy lambda.P0160,p0150,P0162,p0151 oraz p0130 wujek google podpowiedział, że dotyczą banku B,ale nie wiem czy zepsuta jest przed katalizatorem czy za katalizatorem?. W związku z tym moje pytanie. Czy w grę wchodzą tylko oryginały?Zamienniki Bosha, Vemo, może jakies inne?Ryzykować używane?Moje budzenie kota z zimowego snu, zaczyna przypominać budzenie zmarłego
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
jag-max
Odp: kolejne błedy w x308
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2011, 07:20:25 am »
Spokojnie możesz zastosować zamienniki. Niezłej jakośći są sondy Magneti Marelli albo NGK-NTK.
Piotrek
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2011, 08:02:25 am »
IMO kupowanie używanej sondy to głupota, ale jest ryzyko - jest zabawa  ;)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2011, 08:05:31 am »
Jeżeli można to super!Rozumiem że korzystałeś/korzystasz z zamienników. Znalazłem zamiennik Boscha. Tylko próbuje rozgryźć o które sondy chodzi, za czy przed katalizatorem. Używka to jest ostateczność, ale dla mnie głupotą jest także, wydawanie 1800zł według cennika Aso, za jedną w przypadku kiedy sondy są 4, bo robi się niezła sumka..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Piotrek
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2011, 08:22:36 am »
Jak podłączą komputer w ASO to powinni widzieć falowanie każdej sondy, niech sprawdzą czy każda pracuje w
zakresie jakim powinna, może któryś kabel jest uszkodzony lub wtyka gdzieś nie łączy. Wyjdzie im to na kompie.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2011, 08:32:26 am »
A już myślałem, że bez wizyty w ukochanym ASO się obejdzie..ale to już  :-off się robi
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Piotrek
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2011, 08:35:22 am »
No albo udać się do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt (czytaj: komputer)  ;)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 04, 2011, 09:13:48 am »
Sądziłem, że OBD wystarczy i jakoś dam radę po kodach błędu. Czekanie na podpięcie w Aso Wrocław 3 dni..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 04, 2011, 09:49:10 am »
Te uniwersalne komputery są do **** [tekst niezgodny z regulaminem]. Zawsze korzystałem z usług ASO i kolega mnie kiedyś podpuścił (po co ja przepłacam) żeby skorzystać z pobliskiego mechanika. OK. Podłączył komputer i wywaliło błąd Map Sensor do wymiany. Pojechałem do Renault kupiłem nowy i po 15 minutach jazdy to samo. Mechanior mówi, trzeba cała wiązkę pruć i sprawdzać miernikiem. Pojechałem do ASO, podłączyli Dialogisa, wyskoczył błąd czujnika powietrza zintegrowany z przepustnicą. Koszt naprawy nie mały wyszedł, ale mechanik mówi, że podczas 15 letniej pracy w serwisie Renault nie spotkał się żeby to było do wymiany, ale spotkał się z tym, że śniedzieją kostki bo ECU jest schowany za silnikiem i syf na niego leci. Przeczyścił piny i auto chulało dalej. Na szczęście Map Sensor również przyjęli.
Jaki wniosek? Jak coś (ktoś) jest do wszystkiego to jest do niczego :).
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2011, 14:53:59 pm wysłana przez micky »
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 04, 2011, 10:45:16 am »
Nie mam kanału, więc będzie kiepsko.Na razie umówiłem się w ASO..Termin na czwartek.Jak znajdę chwilę, to zanurkuje pod auto.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
