Autor Wątek: Krótkie pytanko o parktronik.  (Przeczytany 27815 razy)
masiv
Odp: Krótkie pytanko o parktronik.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 01, 2017, 08:39:56 am »
Witam, też mam małe pytanko odnośnie tego systemu. Dopiero co kupiłem samochód, wersja z 1999r. i po wrzuceniu wstecznego cały czas świeci się czerwona lampka na podsufitce i nie idzie tego włączyć, po naciśnięciu przycisku słychać chwilowe piszczenie ale lampka świeci się dalej i w efekcie system nie działa. Są jakieś rady odnośnie takiego przypadku ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 02, 2017, 11:28:10 am »
A na pewno o X-Type'a chodzi?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 02, 2017, 18:38:35 pm »
czerwona lampka oznacza że system jest aktywny - tylko dziwne że nie możesz go wyłączyć gdyż to powinno nastąpić po naciśnięciu przycisku z P w panelu podsufitki . Tak mi się wydaje że jakieś zwarcie masz tylko gdzie ? - tego już nie powiem ... pozdrawiam
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 12, 2020, 23:25:22 pm »
Witam, mam problem z parktronikiem nie działa sygnał. Wszystkie czujniki działają, przeczyściłem styki w każdym. Może to jakiś przekaźnik? Gdzie szukać usterki?
Jaguar X-Type 2.1 benzyna 2003 r. manual
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 12, 2020, 23:54:59 pm »
Wedle mojej wiedzy, zdarzają się awarie samego głośniczka.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 13, 2020, 09:46:50 am »
Parktronik zgłasza błąd czujnika poprzez dźwięk właśnie, więc jeśli u ciebie jest całkowita cisza, a czujniki wszystkie "cykają" tak samo głośno to jak najbardziej do sprawdzenia głośnik.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40565.msg309732.html#msg309732
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 13, 2020, 22:34:04 pm »
Ok a jak sprawdzić czy to napewno głośnik może przekaźnik ? ja nie ma rozkładanych foteli z tyłu
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 20, 2020, 22:46:51 pm »
Nawet nie wiem czy tam jest osobny przekaźnik, inny niż do zasilania wielu urządzeń 'po zapłonie'. Na wrzuconym wstecznym przyłóż ucho do czujników - powinno być słychać pykanie. Jak pyka, a w aucie nie piszczy, to pewnie głośniczek lub jego obwód. Nie wiem czy diagnostyka parktronika umie wykazać błąd głośniczka ;) Fotele, nawet jeśli nie są składane, to są odkręcalne :)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 25, 2020, 13:05:12 pm »
Panowie, panowie.
A gdzie u licha można kupić tenże głośniczek. Szukam już 2 tydzień - pytam po ludziach co sprzedają na części X-sa.
Odpowiedzi są znikome (nie wiem czemu). Nie ma możliwości kupna nowego tego głośniczka PDC?
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 25, 2020, 14:51:47 pm »
Szukaj Valeo 602.706.
Edit: przypuszczam, że niemal dowolny dwupinowy głośnik pdc z allegro będzie działał. One wszystkie wyglądają na pierwszy rzut oka na takie same.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2020, 14:57:23 pm wysłana przez voitec »
